Re: Einspritzdüse schief eingebaut
Geschrieben von ltpit(Peter) am 28. Januar 2020 08:13:32:
Als Antwort auf: Einspritzdüse schief eingebaut geschrieben von Konstantin am 28. Januar 2020 07:11:44:
Hallo liebe Community,
auf dem Bodenseetreffen in 2019 habe ich den Tipp bekommen meine Eispritzdüsen am 1G Motor (2.4TD /6Zyl/92Ps) mal zu tauschen.
Besagte bestellt und auch verbaut.
Nun, der Motor spring nach dem entlüften an, nur leider qualmt er sehr hinten raus.
Nach ein paar Minuten war mir klar das was nicht passt.
Wenn man auf das angehängte Bild schaut sieht man den Versatz bei Zylinder 5 von etwa 2-3° zu den anderen.
Mir ist beim Einbau nur ein wenig Wiederstand aufgefallen.
Das ist höchstwahrscheinlich der Grund das er auf diesem Zylinder nicht richtig verbrennt und viel Diesel ungebrannt wieder zum Auspuff raus schiebt... :(
Wie wäre nun euer vorgehen?
Alles Abbauen was nötig ist, Zylinderkopf runter, auf der Fräse einspannen, richtig ausrichten, vorbohren und mit Helikeul versehen?
Wieder ansetzen, Kopfdichtung neu, Kopfschrauben neu, Vertildeckeldichtung neu, Ansaug- und Auspuffdichtung neu drauf?
Oder würdet ihr bei dem Aufwand, wenn der Kopf schon runter kommt gleich einen neuen drauf schnallen? Günstig sind diese im Netz ja nicht.
Laufleistung hat der Motor laut Tachostand 315.000km. Ob es der erste Kopf ist weiß ich nicht.
Gibt es eine gute Anleitung zum ein und Ausbau und hab ich etwas vergessen das beim Wechsel unbedingt getauscht werden muss?
Auf jeden Fall bin ich über jeden Tipp dankbar.
Danke und viele Grüße
Konstantin
Für das Bild hier Klicken-->
einspritzduese Hallo Konstantin
Bevor du alles auseinander reisst,bedenke das es noch andere Ursachen haben kann wenn dein Motor nach einem Düsenwechsel kräftig raucht.
Wenn ein Dieselmotor nach dem Düsentausch Qualmt, liegt das meistenes an hängenden+Tropfenden Einspritzdüsen.
Wenn ich Düsen überholt etwa 6 Monate liegen lasse, sind die dank unseres Biogepanschten Diesels meistens unbrauchbar.Wenn du eine Düse schräg einbaust, zischt es an betreffender Stelle.Zischt es da nicht kann es durchaus sein, das der Kopf bei der Fertigung nicht hundertprozentig gerade gebohrt wurde.Das kann bei Nachbauten schon mal der Fall sein.Das hat dann aber auf die Funktion keine negativen auswirkungen.Testen ob es dicht ist geht gut mit Seifenlauge.
Was absolut wichtig ist.....
Die Wärmeschutzplatten unter den Düsen müssen unbedingt immer erneuert sein vor dem Düseneinbau.Machst du das nicht werden deine Düsen in kurzer Zeit wegen überhitzung zerstört sein.Dann qualmt der Motor auch reichlich.Solche Düsen erkennst du gut weil sie dann unten komplett schwarz oder auch blau sind.
Richtig eingebaute+dichte Düsen erkennst du daran, das mittig etwa in einem 5mm.Kreis alles schwarz ist+der Rest des sichtbaren Düseneinsatzes hell.Am Aussagefähigsten ist allerdings das überprüfen der Düsen mit einem Düsentester.
Wo wohnst du?Mit Dhl. sollte es kein Problem sein innerhalb einer Woche das regeln zu können.
Mir persönlich ist über 50Jahren Dieselschrauberei kein Fall bekannt, wo mal ein Zylinderkopf im Bereich der Einspritzdüsen mit Helicoil bearbeitet werden musste.Ist dort was schief gelaufen ist meist der Aluguss zerstört.Es gibt nicht genügend Material an der Stelle um ein Ersatzgewinde haltbar zu befestigen.
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 28.01.2020 10:23 (92)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 01.02.2020 17:44 (1)
- Nachtrag Chris 01.02.2020 18:06 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 28.01.2020 14:37 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Thomas aus Bielefeld 28.01.2020 11:30 (88)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Thomas aus Bielefeld 28.01.2020 11:38 (87)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 01.02.2020 18:26 (71)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 02.02.2020 12:34 (70)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 02.02.2020 15:31 (69)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 05.02.2020 14:54 (67)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 05.02.2020 19:00 (65)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 06.02.2020 03:43 (64)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 10.02.2020 20:30 (58)
- Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere LockX 12.02.2020 08:29 (57)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 14.02.2020 18:34 (7)
- Bosch made in India... Joachim S 14.02.2020 19:00 (6)
- Re: Bosch made in India... Chris 14.02.2020 19:24 (5)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 14.02.2020 20:37 (4)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 14.02.2020 20:43 (3)
- Re: Bosch made in India... HENZO 28.02.2020 23:41 (2)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 29.02.2020 21:37 (0)
- Kundendaten und DSGVO Allgäuwolf 29.02.2020 11:48 (0)
- @LockX(Martin); Thema, Einspritzdüse - Bosch und andere gr 12.02.2020 17:25 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 12.02.2020 13:19 (46)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 15.02.2020 12:08 (45)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 15.02.2020 13:07 (44)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 16.02.2020 19:32 (2)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 17.02.2020 15:11 (1)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 17.02.2020 22:53 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere LockX 15.02.2020 16:09 (39)
- Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 11:45 (38)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Joachim S 04.03.2020 12:01 (37)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 13:20 (36)
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
- 1/10 - 10 bar ist gemeint... (textlos) Joachim S 15.02.2020 13:08 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Tiemo 12.02.2020 12:54 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 10.02.2020 15:32 (4)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 10.02.2020 16:06 (3)
- Mit Bildchen, da besser verständlich... Chris 10.02.2020 20:16 (0)
- Nachtrag Chris 10.02.2020 16:17 (1)
- Re: Nachtrag Chris 10.02.2020 16:41 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Thomas aus Bielefeld 05.02.2020 17:43 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut LT-Harry 02.02.2020 16:22 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 28.01.2020 21:44 (14)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 29.01.2020 03:46 (13)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut LockX 30.01.2020 08:20 (8)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 02.02.2020 12:46 (5)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 05.02.2020 14:42 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 05.02.2020 18:08 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Tiemo 02.02.2020 13:42 (2)
- Nicht dass am Ende die Düse selbst krumm ist... Joachim S 02.02.2020 14:44 (1)
- Re: Nicht dass am Ende die Düse selbst krumm ist... Chris 02.02.2020 15:23 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Carlo Venlo 30.01.2020 16:12 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit (Peter) 30.01.2020 17:08 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 29.01.2020 03:55 (3)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 30.01.2020 07:41 (2)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut LockX 30.01.2020 15:17 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 02.02.2020 12:47 (0)
