Re: Einspritzdüse schief eingebaut
Geschrieben von ltpit (Peter) am 30. Januar 2020 17:08:28:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse schief eingebaut geschrieben von Carlo Venlo am 30. Januar 2020 16:12:26:
Die Einspritzdüse durch Anschweißen eines Rohres axial verlängern...
Das Rohr muss allerdings gradgenau angeschweisst werden um die richtige richtung zu bestimmen und zu halten, sonst eiert die Düse ja beim drücken/drehen.
Klingt wie eine Daniel Düsentrieb Geschichte, müsste aber gehen. Hallo
Das ist eine recht gute Idee um das gerade ansetzen zu können.
Mein Tip nur das Unterteil des Düsenstöckes zu nehmen hat den Vorteil das damit beide Probleme gelöst werden können.
Rohr anschweißen geht dann einfach.Anschließend nur mit einem Unterteil rein Schrauben ermöglicht es zu sehen ob das Unterteil gerade unten abschließt.
