Re: Einspritzdüse schief eingebaut
Geschrieben von LockX am 30. Januar 2020 08:20:25:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse schief eingebaut geschrieben von ltpit(Peter) am 29. Januar 2020 03:46:54:
Zylinderkopf im Bereich der Einspritzdüsen ... nicht genügend Material ... um ein Ersatzgewinde haltbar zu befestigen.
Gewinde gut mit Kupferpaste einfetten und dann versuchen möglichst gerade eine intakte Einspritzdüse anzusetzen. Gerade-Einsetzen kann funktionieren bei einem "Doppelgewinde": 2 Gewinde überlagert, das richtige vermurkst und das schräge zuletzt genutzt.
Dann muss das richtige Gewinde den Vorrang erhalten und dazu neu geformt werden, gegen das schräge Gewinde.Das hatte ich bei einem Zündkerzengewinde. Dort nutzte ich eine Zündkerze als Umform-Werkzeug (nicht als Schneid-Werkzeug):
das Gewinde erhält am Ende eine konische Abschleifung und längs einen radialen Schnitt, der in Eindrehrichtung abgeschrägt wird.Die so bearbeitete Einspritzdüse würde ich hier durch Anschweißen eines Rohres o.ä. axial verlängern, um ihr Gewinde besser führen zu können.
Beim Eindrehen des Werzeuges dieses immer wieder lösen und sein Umformgewinde erneut einfetten.
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 02.02.2020 12:46 (5)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 05.02.2020 14:42 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 05.02.2020 18:08 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Tiemo 02.02.2020 13:42 (2)
- Nicht dass am Ende die Düse selbst krumm ist... Joachim S 02.02.2020 14:44 (1)
- Re: Nicht dass am Ende die Düse selbst krumm ist... Chris 02.02.2020 15:23 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Carlo Venlo 30.01.2020 16:12 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit (Peter) 30.01.2020 17:08 (0)
