Re: Einspritzdüse schief eingebaut
Geschrieben von Konstantin am 02. Februar 2020 12:34:29:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse schief eingebaut geschrieben von Chris am 01. Februar 2020 18:26:30:
Servus beinand',
Anmerkung...Dein Lieferant arbeitet fast zum Selbstkostenpreis,also entweder als Werbung oder für mich kaum nachvollziehbar.muss nicht schlecht sein,Kumpels im Forum machen das auch,aber aufm freien Markt Krieg ich da oft Zweifel als selbständiger.
ich halte das Angebot für unseriös. Wenn man Markenware nimmt, kommt man allein mit den Materialkosten schon auf über 90,-. Da bleiben nicht mal 30,- für die Arbeit, sechs Düsen komplett zu überholen in dem Umfang, wie das da beschrieben ist. Pro Düse muss man je nach Zustand mindestens eine halbe Stunde rechnen, eher mehr. Also letztendlich entweder unter 10,- Stundenlohn für eine doch recht qualifizierte Arbeit, oder mehr Stundenlohn und umso billigeres Material genommen. Polnische Nachbau-Düseneinsätze bekommt man auch schon für weniger als die Hälfte gegenüber Bosch-Einsätzen. Ob das aber sinnvoll ist, ist die Frage.
Im angegebenen Angebot steht nichts davon drin, von welchem Hersteller die Einsätze sind. Es wird auch nicht berücksichtigt, daß DV/1G und ACL unterschiedliche Düsenhalter und unterschiedliche Düseneinsätze bekommen, zumindest wird nicht beschrieben, was man genau bekommt.
Zum Vergleich: Eine komplett überholte Bosch-Düse kostet 130,- im Austausch, Einkaufspreis, und zwar pro Stück. Für eine komplett neue Bosch-Düse (nicht im Austausch) zahlt man bis zu 300,- in der Werkstatt, ebenfalls pro Stück.
Gruß Chris Aiaiai, das bringt mich nun zum überlegen. Vielleicht doch qualitativ hochwertigere?
Ich würde eine von der neu bestellten (eine davon habe ich ja wieder ausgebaut) mal aufmachen, dann sehe ich ja welche Komponente verbaut wurden. Das werde ich dann hier teile.
Oder hältst du nichts davon? Benötige ich beim zusammenbau wieder neue Dichtungen etc. ?Viele Grüße
KonstantinPS: knosti(at)hotmail.com ist meine Email
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 02.02.2020 15:31 (69)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 05.02.2020 14:54 (67)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 05.02.2020 19:00 (65)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut ltpit(Peter) 06.02.2020 03:43 (64)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 10.02.2020 20:30 (58)
- Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere LockX 12.02.2020 08:29 (57)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 14.02.2020 18:34 (7)
- Bosch made in India... Joachim S 14.02.2020 19:00 (6)
- Re: Bosch made in India... Chris 14.02.2020 19:24 (5)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 14.02.2020 20:37 (4)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 14.02.2020 20:43 (3)
- Re: Bosch made in India... HENZO 28.02.2020 23:41 (2)
- Re: Bosch made in India... ltpit(Peter) 29.02.2020 21:37 (0)
- Kundendaten und DSGVO Allgäuwolf 29.02.2020 11:48 (0)
- @LockX(Martin); Thema, Einspritzdüse - Bosch und andere gr 12.02.2020 17:25 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 12.02.2020 13:19 (46)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 15.02.2020 12:08 (45)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 15.02.2020 13:07 (44)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 16.02.2020 19:32 (2)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 17.02.2020 15:11 (1)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 17.02.2020 22:53 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere LockX 15.02.2020 16:09 (39)
- Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 11:45 (38)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Joachim S 04.03.2020 12:01 (37)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 13:20 (36)
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
- 1/10 - 10 bar ist gemeint... (textlos) Joachim S 15.02.2020 13:08 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Tiemo 12.02.2020 12:54 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin Müller 10.02.2020 15:32 (4)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Chris 10.02.2020 16:06 (3)
- Mit Bildchen, da besser verständlich... Chris 10.02.2020 20:16 (0)
- Nachtrag Chris 10.02.2020 16:17 (1)
- Re: Nachtrag Chris 10.02.2020 16:41 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Thomas aus Bielefeld 05.02.2020 17:43 (0)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut LT-Harry 02.02.2020 16:22 (0)
