Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos
Geschrieben von LockX am 04. März 2020 13:20:04:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos geschrieben von Joachim S am 04. März 2020 12:01:56:
Und das, worum es mir ging, nochmal auf den Punkt gebracht, damit es in der Story nicht untergeht ;-) : ... ergänzt um das, worum es in dem Thread geht.
Henzo hat NICHT wild zusammengewürfelte Halter geliefert, sondern 6 Stück KCA30S44. Manfred hatte hier einen Lesefehler gemacht Manfred hat keinen Lesefehler gemacht, sondern bestmöglich gelesen, was auf den (zumindest) äußerlich vermurksten Düsenhaltern zu sehen ist. Die "Korrektur" von "5" und "8" in "S" erfordert die (etwaige) Kenntnis, dass es "5" und "8" nicht gibt UND dass nur "S" in Frage kommt (UND dass es auf alle weiteren Angaben auf den Haltern nicht ankommt).
[Manfred hat] hier im Forum verkündet, Henzo liefere wild durcheinandergewürfelte Halter. Bitte zitiere den tatsächlichen Wortlaut von Manfred.
Die Halter stammen aus mindestens 3 verschiedenen Fahrzeugen. Ihre Herstellung erfolgte wohl mit mehr als einem Jahrzehnt Abstand; das lassen die weitere Beschriftung und die Logos vermuten.
Austauschbarkeit erfordert gleiche Halter und gleichen Einspritzdruck, aber wohl auch gleiche Federkennlinien. Letzteres trifft zu bei den 6 Einspritzdüsen desselben VW ACL Baujahr 1995. Es müsste aber zutreffen über alle Fahrzeugtypen UND alle Baujahre (UND alle altersbedingten Änderungen).Bitte belege -ggf. mit Henzo- die Federkennlinie aller Fahrzeugtypen und Baujahre, von 115 bis 155 bar.
[Manfred hat] angeboten, die Auswirkungen der angeblich unterschiedlichen Federn im Forum untersuchen zu lassen, und Henzo an den Ergebnissen teilhaben zu lassen. Bitte lasse Dir -falls nicht erhalten- den wohl nur Henzo gesandten wörtlichen Text geben.
Auch dort geht es um Federkennlinien als mögliche Fehlerquelle, nicht deren Auswirkung als Fehler.
Eine Düse hat offenbar gehangen. Ein Hellseher. Ausschluss der Federkennlinien erfordert den dazu erbetenen Nachweis.
Im Nachhinein ist kaum zu klären, wo der [vermeintliche Dreck] hineingekommen ist. Klar ist aber, dass Henzo's Vorschlag, einzelne Düsen stillzulegen, absurd ist.
Denn das Ruckeln trat nicht (merklich) im Stillstand auf, sondern im Fahrbetrieb.Gruß
Manfred
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
