Düsen im Drei-Viertel-Takt...
Geschrieben von Joachim S am 08. März 2020 12:00:41:
Als Antwort auf: Re: Bestmöglich eingebaut ... geschrieben von LockX am 08. März 2020 10:21:54:
Hi Manfred,
dann reden eir mal in drr Sprache, die du verstehst:
Bei 1500 U/min haben wir 25 Umdrehungen pro Sekunde. Bedingt durch das Viertaktprinzip also je Düse 12,5 Arbeitstakte.
Der Mensch nimmt diese Frequenz als Vibration wahr. Nicht als Geruckel. Schwingungen des Antriebstrang liegen bei etwa 3 Hertz (geschätzt).
Die Frequenz durch Düsenfehler kann diese langsame Schwingung nicht anregen.
Sehr wohl können das Reifenschäden. Radumfang 2,2 m. 3 Umdrehungen pro Sekunde sind etwa 6,6 m/s. Grob 24 km/h. Nicht weit von 30 km/h.
Lass das Geruckel etwas schneller sein als 3 Hz, und es passt perfekt.
Düsen als Erklärungsversuch sind unplausibel. Bei dir brütet viel wahrscheinlicher ein Hinterreifen etwa aus.
Ansonsten ist dein Gefasel über die Düsenhalter unterschiedlicher Hersteller (alles Bosch) und die Annahme unterschiedlicher Federraten einfach nur peinlich.
Hallo, Tiemo!
Haben eigentlich die Chris-Düsen den gleichen eingestellten Öffnungsdruck wie die Henzo-Düsen?
Die eingestellten Öffnungsdrücke kenne ich nicht. Vereinbart waren 165 bar, bei beiden.
Die Resonanz-Theorie halte ich für hier nicht zutreffend.
Denn die Henzo-Düsen ändern nicht die Frequenz, sondern das Ob: Ruckeln tritt sonst nicht auf.
Ich halte es für unzumutbar, dass ein professioneller Anbieter in eine "Krabbel-Kiste" greift und das nimmt, was er gerade gegriffen hat. Wenn Kunden Sätze abgeben, dann sind Sätze zu liefern. Und da der Anbieter vorher nicht weiß, was später abgegeben wird, kann er das -klar sichtbar- zur Austauschbedingung machen, ggf. mit einem Zusatz für die, die nur ein bunte Mischung haben.
Alles andere motiviert manche Kunden, auf dem Schrottplatz nach "KCA 30S44" zu suchen. Ich hätte mich nicht getraut, die 6 Halter, die ich von Henzo erhielt, ihm als Tauschteile zu senden.
Manfred
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
