Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere
Geschrieben von Joachim S am 15. Februar 2020 13:07:12:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere geschrieben von Chris am 15. Februar 2020 12:08:47:
Servus Jo,
Henzo ist im Allgemeinen sehr pingelig, was die Einstellung angeht, da verlässt eigentlich nichts das Haus, wo der Öffnungsdruck zwischen den Düsen um mehr als 5 bar schwankt (was in etwa der Abstufung der verfügbaren Einstellplättchen entspricht).
ich verstehe nicht ganz, was daran pingelig ist. Das ist doch die ganz normale Vorgehensweise??
Es gibt zwar verschieden gestempelte Düsenhalter, aber nicht wahnsinnig viele wirklich funktionell andere Typen. So unterscheiden sich etwa die Düsen für Turbomotoren durch höheren aufgestempelten Öffnungsdruck von denen der Sauger gleicher Generation, aber die Halter sind ansonsten gleich. Dementsprechend kombiniert er da vieles zusammen, nachdem er alles aus der Waschmaschine geholt hat. Funktionell ist das OK, da weiß er genau, was er tut.
Es gibt wie gesagt den Unterschied in der Federabstimmung. Düsenhalter mit gleichem Typstempel haben die gleiche Feder drin, sind daher untereinander austauschbar. Bei den Motoren, wo dies vorgesehen ist, auch zwischen Sauger und Turbo. Was nicht passieren darf, daß Halter samt Federn durcheinander in die Waschmaschine geschmissen werden und dann neu kombiniert. Das ist Pfusch. Und was gar nicht passieren darf (und so verstehe ich die Anfrage von Manfred) ist, daß man einen Satz für einen Motor bestellt und dann Düsenhalter mit unterschiedlichem Typstempel bekommt. Dann weiß man sicher, daß in der Werkstatt nur gemurkst wurde. Eine solche Lieferung sollte man auf jeden Fall zurückgeben, ich würde dann auch keine weiteren Teile dort bestellen.
Wie schon gesagt, VW-Nummer und eingeschlagener Öffnungsdruck sind egal. Aber die Bosch-Typnr. sollte stimmen und bitte schön wenigstens einheitlich sein für den gleichen Motor.
Gruß Chris Hi Chris,
das ist vorsichtig formuliert. Normalerweise kannst du mit den Plättchen nicht genauer als 5 bar einstellen, Faustformel für die üblichen Federn: 1/10mm -> 1 bar. Bei Henzo hab ich oft gesehen, dass ihm das nicht reicht, und er die Plättchen noch feintunt.
Zum anderen Thread, die Rattermarken, die ich gesehen habe, hatten nichts mit normalen Bearbeitungsspuren zu tun, vor allem hatten die nicht alle Düsen, sondern Einzelne.
Wie gesagt, das ist alles lange her, wohl aus der Zeit, als die Produktion in Indien startete. Wenn du mit den Düsen zufrieden bist, werden sie die Qualität in den Griff bekommen haben. Warum auch nicht.
Ich gehe davon aus, dass er die richtigen Teile zusammen in die Waschmaschine schmeißt. Unterschiedliche Federraten? Es gibt die alte Variante, die kürzer baut, und wo die Feder kräftiger ist. Da macht ein Plättchensprung von 0.05 mm etwa 7 bar. Diese Düsenhalter haben wir mal kurz im Rallyeauto gehabt, weil wir uns mit einer "ruppigeren" Einspritzpunkte die Druckstückchen zerschlagen haben. Die alten Halter haben das ausgehalten, der Motor am Ende nicht...
Ansonsten kenne ich bei der VAG-Schiene keine anderen Federraten. Wohl Varianten, wo mal der Sechskant länger ist, oder ähnliche Abweichungen vorkommen, aber keine funktionellen Unterschiede.
Wie gesagt, ich kenne Henzo, weiß wie er arbeitet und vertraue ihm da. Bis jetzt hat aber Manfred noch nicht einmal gesagt, wo er die Düsen überhaupt gekauft hat...
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 16.02.2020 19:32 (2)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Joachim S 17.02.2020 15:11 (1)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere Chris 17.02.2020 22:53 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere LockX 15.02.2020 16:09 (39)
- Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 11:45 (38)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Joachim S 04.03.2020 12:01 (37)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 13:20 (36)
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
- 1/10 - 10 bar ist gemeint... (textlos) Joachim S 15.02.2020 13:08 (0)
