Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos
Geschrieben von LockX am 04. März 2020 11:45:34:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Bosch und andere geschrieben von LockX am 15. Februar 2020 16:09:06:
LockX schrieb:
Düsen sind von ... Henzo. Die Beschriftungen der 6 Düsenhalter werde ich demnächst mitteilen.
Joachim S erinnerte daran am Ende seines Beitrags www.lt-forum.de/forum/messages/235352.htm.Der LT35 mit getuntem ACL und 175 tkm lief auch nach Zahnriemen-Wechsel und Einstellung schlecht. Denn er ruckelte bei Drehzahlen unter 1500 1/min.
LockX wartete, bis er von Chris 6 neue ACL-Düsen im Tausch gegen 6 fast neue 1G-Düsen erhielt. Dann hat er die "Henzo-ACL-Düsen" durch die "Chris-ACL-Düsen" ersetzt und erneut gefahren: das Ruckeln war (und ist) verschwunden.
LockX hat daraufhin die Beschriftungen komplett notiert und Henzo mitgeteilt: 3 verschiedene Beschriftungen, nämlich je 3, 2 und 1 Düsen mit gleicher Beschriftung, darunter "115 bar".
Henzo schrieb, relevant sei allein "KCA 30S44"; die Angaben "KCA 30544" und "KCA 30844" seien Lesefehler; Ursache des Ruckeln sei wohl Hängen einer Düse; diese Düse könne LockX durch Stilllegen ermitteln; er beanstandete die Bezeichnung "Experten" von Nutzern des LT-Forums und deren "Herumfummeln"; da könne er bei der Gewährleistung "zickig" werden.
LockX erklärte, die Düsen seien eingebaut, wie geliefert, danach bestimmungsgemäß und nur kurz benutzt worden; sie seien von niemandem geändert worden; wechselndes Stilllegen einer Düse werde das Ruckeln nicht beheben; er sei ohne Prüfung der Düsen auch nicht zum erneuten Einbau bereit.
Henzo bot darauf an, das Geschäft rückabzuwickeln und den Rechnungsbetrag zu erstatten; nach weiterer Klärung bot er an, den Austauschbetrag zu erstatten und 6 gleiche, gut erhaltene Düsenhalter zu senden; das seien wohl die im ACL von LockX ursprünglich vorhanden gewesenen.
LockX hat die "Henzo-ACL-Düsen" am 02.03.20 versandt; er wartet auf Erstattung und 6 Düsenhalter.
Ein Forums-Mitglied will diese Düsenhalter zu Henzo-Konditionen erneuern.
LockX will sie dann in einen von ihm auf ACL umgerüsteten und Papmahl-ähnlich getunten 1G-Austauschmotor mit 1 tkm einbauen.Gruß
Manfred
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Joachim S 04.03.2020 12:01 (37)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 13:20 (36)
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
