Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos
Geschrieben von Joachim S am 04. März 2020 12:01:56:
Als Antwort auf: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos geschrieben von LockX am 04. März 2020 11:45:34:
Und das, worum es mir ging, nochmal auf den Punkt gebracht, damit es in der Story nicht untergeht ;-) :
Henzo hat NICHT wild zusammengewürfelte Halter geliefert, sondern 6 Stück KCA30S44. Manfred hatte hier einen Lesefehler gemacht, und das "S" mal als "5" und mal als "8" interpretiert. Und hier im Forum verkündet, Henzo liefere wild durcheinandergewürfelte Halter. Folge, Henzo erstmal sauer bis genervt... Und angeboten, die Auswirkungen der angeblich unterschiedlichen Federn im Forum untersuchen zu lassen, und Henzo an den Ergebnissen teilhaben zu lassen. Folge, Henzo noch etwas saurer und genervter ;-)
Eine Düse hat offenbar gehangen. Das kann passieren, meistens ist es Dreck. Im Nachhinein ist kaum zu klären, wo der hineingekommen ist. Selbst bei sorgfältigem Arbeiten kann es passieren. Auch noch im letzten Moment, bei Montage der ESL... Natürlich kann es auch noch zwischen Abschrauben vom Einstellgerät und Verpacken bei Henzo passiert sein.
LockX schrieb: Düsen sind von ... Henzo. Die Beschriftungen der 6 Düsenhalter werde ich demnächst mitteilen.
Joachim S erinnerte daran am Ende seines Beitrags www.lt-forum.de/forum/messages/235352.htm.
Der LT35 mit getuntem ACL und 175 tkm lief auch nach Zahnriemen-Wechsel und Einstellung schlecht. Denn er ruckelte bei Drehzahlen unter 1500 1/min.
LockX wartete, bis er von Chris 6 neue ACL-Düsen im Tausch gegen 6 fast neue 1G-Düsen erhielt. Dann hat er die "Henzo-ACL-Düsen" durch die "Chris-ACL-Düsen" ersetzt und erneut gefahren: das Ruckeln war (und ist) verschwunden.
LockX hat daraufhin die Beschriftungen komplett notiert und Henzo mitgeteilt: 3 verschiedene Beschriftungen, nämlich je 3, 2 und 1 Düsen mit gleicher Beschriftung, darunter "115 bar".
Henzo schrieb, relevant sei allein "KCA 30S44"; die Angaben "KCA 30544" und "KCA 30844" seien Lesefehler; Ursache des Ruckeln sei wohl Hängen einer Düse; diese Düse könne LockX durch Stilllegen ermitteln; er beanstandete die Bezeichnung "Experten" von Nutzern des LT-Forums und deren "Herumfummeln"; da könne er bei der Gewährleistung "zickig" werden.
LockX erklärte, die Düsen seien eingebaut, wie geliefert, danach bestimmungsgemäß und nur kurz benutzt worden; sie seien von niemandem geändert worden; wechselndes Stilllegen einer Düse werde das Ruckeln nicht beheben; er sei ohne Prüfung der Düsen auch nicht zum erneuten Einbau bereit.
Henzo bot darauf an, das Geschäft rückabzuwickeln und den Rechnungsbetrag zu erstatten; nach weiterer Klärung bot er an, den Austauschbetrag zu erstatten und 6 gleiche, gut erhaltene Düsenhalter zu senden; das seien wohl die im ACL von LockX ursprünglich vorhanden gewesenen.
LockX hat die "Henzo-ACL-Düsen" am 02.03.20 versandt; er wartet auf Erstattung und 6 Düsenhalter.
Ein Forums-Mitglied will diese Düsenhalter zu Henzo-Konditionen erneuern.
LockX will sie dann in einen von ihm auf ACL umgerüsteten und Papmahl-ähnlich getunten 1G-Austauschmotor mit 1 tkm einbauen.
Manfred
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 13:20 (36)
- Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 13:57 (21)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... LockX 04.03.2020 14:28 (20)
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
- Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie LockX 04.03.2020 13:54 (1)
- Re: Einspritzdüsen - Nachtrag: Beschriftung und Federkennlinie Chris 04.03.2020 21:15 (0)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 13:31 (11)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos LockX 04.03.2020 14:03 (10)
- Re: Einspritzdüse ´schief´ gefertigt? - Beschriftung und weitere Infos Jonathan PAUL 04.03.2020 22:42 (9)
- Manfred - Off topic CH Michl 05.03.2020 07:41 (7)
- Michl - Off topic LockX 08.03.2020 11:45 (1)
- Re: Michl - Off topic CH 09.03.2020 07:49 (0)
- Re: Manfred - Off topic Mario a M 06.03.2020 22:56 (1)
- Re: Manfred - Off topic Chris 07.03.2020 13:13 (0)
- Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis... Joachim S 05.03.2020 09:57 (2)
- Re: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...; nicht ernst gemeint .. gr 05.03.2020 16:01 (1)
- Steh auf dem Schlauch.... Joachim S 07.03.2020 14:08 (0)
- Einspritzdüse - weitere Infos LockX 05.03.2020 02:08 (0)
