Re: Bestmöglich falsch gelesen...
Geschrieben von LockX am 04. März 2020 14:28:21:
Als Antwort auf: Bestmöglich falsch gelesen... geschrieben von Joachim S am 04. März 2020 13:57:10:
Hallo, Joachim!
ein Fehler bleibt objektiv ein Fehler, auch wenn man alles nach bestem Wissen und Gewissen getan hat. Zu unterscheiden sind die ursprüngliche Prägung S und das heute Sichtbare, eher 5 oder 8 als S. Die Änderung des Sichtbaren mittels privater Kenntnisse ist nicht etwa "richtiges Lesen".
Ruckeln im Fahrbetrieb [unter 1500 U/min bei Last], verursacht durch Düsen? Bei durchaus gleichmäßigem Leerlauf? ... Sowas deutet ... auf Luft im System [nicht sichtbar] und/oder verstopften Filter [frisch gewechselt]. Im Zusammenhang mit Düsen noch denkbar durch Lufteintritt über die Leckölleitungen [frisch gewechselt], was aber eher zu Leerlaufen der Pumpe bei Stillstand und schlechtem Startverhalten [war gut] führt. Nach Ersatz der "Henzo-Düsen" war das Ruckeln -ohne jede andere Änderung- verschwunden.
Manfred
- Re: Bestmöglich falsch gelesen... Joachim S 04.03.2020 14:50 (19)
- Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 07:33 (18)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 13:42 (17)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 17:37 (16)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 07.03.2020 20:41 (9)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 07.03.2020 21:36 (8)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 01:12 (7)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 10:21 (6)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 13:45 (3)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... LockX 08.03.2020 16:23 (2)
- Re: Bestmöglich eingebaut ... Tiemo 08.03.2020 18:24 (1)
- Thread bestmöglich abgeschlossen ... LockX 08.03.2020 21:32 (0)
- Düsen im Drei-Viertel-Takt... Joachim S 08.03.2020 12:00 (1)
- Re: Düsen im Drei-Viertel-Takt... LockX 08.03.2020 16:27 (0)
- Re: Ein gefährlicher Hinweis; bitte nicht befolgen! gr 07.03.2020 19:21 (5)
- (K)ein gefährlicher Hinweis LockX 07.03.2020 23:08 (4)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:32 (2)
- Gefährlich ist der Hinweis nicht LockX 08.03.2020 10:33 (1)
- Re: Gefährlich ist der Hinweis nicht; doch! gr 08.03.2020 13:24 (0)
- Re: (K)ein gefährlicher Hinweis Jonathan PAUL 07.03.2020 23:30 (0)
