Re: Einspritzdüse schief eingebaut
Geschrieben von ltpit(Peter) am 29. Januar 2020 03:55:59:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüse schief eingebaut geschrieben von ltpit(Peter) am 29. Januar 2020 03:46:54:
Noch ein Tip
nehme mal eine alte Einspritzdüse auseinander+schraube nur das Unterteil in den Zylinderkopf.
Du kannst dann genau sehen, wie weit sie in die Bohrung rein kommt.
Reicht es nicht kannst du dir eventuell mit Flüssigmetall helfen, den du dann nur unten auf eine neue Wärmeschutzplatte streichst.
Ist auf alle Fälle einen Versuch wert.
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 30.01.2020 07:41 (2)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut LockX 30.01.2020 15:17 (1)
- Re: Einspritzdüse schief eingebaut Konstantin 02.02.2020 12:47 (0)
