@LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen?
Geschrieben von LockX am 10. September 2019 12:00:27:
Hallo, Harry (und andere)!
Unter o.g. Thema steht bei www.LT-Freunde.de, man könne je 1 Stück Rundmaterial D40 mit z.B. L35 einsetzen.
Die Wagenheberaufnahme meines LT35 mit Bj. 95/96 lässt sich vereinfacht beschreiben als:
schräg nach außen abfallendes Rundrohr mit Innendurchmesser 40 mm und Länge 100 mm,
bei dem auf den (von außen) ersten 50 mm die untere Hälfte und auf den zweiten 50 mm die obere Hälfte fehlt.
Das ergibt meine Fragen
(A) wie wird das Rundmaterial positioniert: I. unter die ersten oder II. über die zweiten 50 mm?
(B) wie werden die 4 Stücke gehalten, bevor der Wagenheber den LT anhebt und sie in ihrer Position hält?
(C) werden Aufnahme und Querträger beim ersten Anheben so weit verformt, so dass es danach passt?
zu (C): bei (A).II wirkt wegen der Abschrägung zunächst nur die innere Kante des Rundmaterials auf den Querträger.
Zulässige 1120 kg je hinterer Aufnahme werden den Querträger verformen, nehme ich an.
Manfred
