Ne... Die Verl鋘gerung bewirkt ein 创Herausbrechmoment创
WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff f黵 LT-Fahrer und Wohnmobilisten
Geschrieben von Joachim S am 05. Februar 2020 08:31:22:
Als Antwort auf: Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? geschrieben von Carlo Venlo am 05. Februar 2020 04:35:36:
Dieser Wagenheber hat einen viel l鋘geren "Arm", also gr鲞eren Hebel f黵 die Vertikalkraft am Hebergeh鋟se...
Der Hebel wirkt an der Aufnahme, weil der "Arm" am Heber drehbar ist.
Der l鋘gere Hebel macht die Kraft am Auto nicht gr鰏ser. Auch das Drehmoment in der Aufnahme 鋘dert sich nicht.
Nur die Kraft mit dem der Heber im Boden dr點kt wird kleiner.
Die Kraft in der Aufnahme hat also mit der L鋘ge des Hebels 黚erhaupt nichts zu tun. Nur das Gewicht des Fahrzeugs z鋒lt. Hi Carlo,
da hast du mich jetzt aber ins Gr黚eln gebracht... Aber du liegst wohl falsch.
Die Kraft, die die Aufnahme nach oben dr點kt, bleibt gleich. Soweit richtig.
Da der Wagenheber aber nur auf einem kurzen St點k in der Aufnahme steckt, entsheht ein zus鋞zliches starkes Moment um die Fahrzeugl鋘gsachse. Und das steigt mit der L鋘ge des Arms. Weil die Bodenaufstandkraft nur wenig sinkt, der Hebelarm aber proportional zunimmt.
Wenn man die Extremf鋖le betrachtet, Arml鋘ge Null. Wagenheberaufnahme wird nur nach oben gedr點kt. Mit etwa hdlber Fahrzeuggewichtskraft.
Arm 20 cm. Bodenaufstandkraft sinkt um etwa 1/10. Bei Fahrzeugbreite 200 cm.
Bleiben 9/10, die nun hebeln. Das ist betr鋍htlich. Bei 3 Tonnen grob
0.9 x 30.000 N x 0,2 m = 5400 Nm.
Bei 40 cm:
0.8 x 30.000 N x 0,4 m = 9600 Nm.
- Korrektur, Werte sind nur die H鋖fte... 15.000 N w鋜e richtig. textlos Joachim S 05.02.2020 08:41 (1)
- Und wenn man es genau nimmt, ist es noch etwas komplizierter... Joachim S 05.02.2020 09:08 (0)
