Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen?
Geschrieben von Tiemo am 10. September 2019 13:17:24:
Als Antwort auf: Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? geschrieben von Jonathan PAUL am 10. September 2019 12:39:34:
Hallo!
Bei Verwendung von Gummitellern bzw. -Blöcken und leichten, unbeladenen LTs passiert meistens nichts, außer, der Rost hat das Fahrzeug schon "geleichtert".
Bei ausgebauten LTs hatten wir es oft genug, dass nach Werkstattbesuch die Aufnahmen so zerdrückt sind, dass im Ernstfall unterwegs der Serienwagenheber nicht mehr korrekt eingesteckt werden kann und man auf den ADAC mit Hydraulikheber angewiesen ist.
Daher der Schutz. Er soll nur das Eindrücken der unteren Hälfte der Aufnahme verhindern. Dafür reicht auch Hohlmaterial (Stück Rohr)
Mit dem vorgesehenen Serienwagenheber wird vor allem die obere Hälfte beansprucht, weil dieser ja in dem Hohlraum steckt, und dafür ist die Festigkeit auch ausgelegt.
Der untere Teil verhindert nur, dass der Wagenheber sich aufgrund des Drehmomentes, das durch das am kurzen Hebel wirkenden Fahrzeuggewichte entsteht, wieder zusammenfaltet und aus der Aufnahme rutscht. Nur dafür ist die Festigkeit des unteren Teils ausgelegt.Gruß,
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? Bernhard aus Weinheim 10.09.2019 18:43 (4)
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? DavidHH 10.09.2019 20:01 (3)
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? Bernhard aus Weinheim 11.09.2019 10:07 (2)
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? Bernhard aus Weinheim 11.09.2019 10:12 (1)
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? DavidHH 11.09.2019 21:19 (0)
- Re: @LT-Harry: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? LT-Harry 10.09.2019 15:39 (0)
