Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber?
Geschrieben von LockX am 05. Februar 2020 08:55:44:
Als Antwort auf: Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? geschrieben von Carlo Venlo am 05. Februar 2020 04:35:36:
Der längere Hebel macht ... das Drehmoment in der Aufnahme [nicht größer]. Bitte skizziere (auch für Dich selbst) das Statische Modell und unterscheide dabei die Drehmomente
1. M1 im "LT-Rahmenausleger", einem Doppel-Hutprofil, entspricht Hohlprofil mit H200 x B60 x s2 mm,
2. M2 in der dort angeschweißten Aufnahme, mit den Längen L_a außen und L_i innen.Hier geht es um das Drehmoment M2 und die Kräfte innerhalb der am Rahmenausleger angeschweißten Aufnahme.
Diese Lasten hängen davon ab, wie der Wagenheberarm an der -säule "gelagert" ist: drehbar oder biegesteif?
Deshalb benötigt man zuerst das Statische Modell und Einvernehmen über dieses.Gruß
Manfred
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 07.02.2020 03:25 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 06.02.2020 06:46 (20)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 06.02.2020 08:31 (19)
- Statisch gesehen kann der nicht als biegesteif angesehen werden... Joachim S 06.02.2020 08:56 (18)
- Lagerung des Wagenheberarms an der -säule LockX 06.02.2020 10:31 (17)
- Re: Lagerung des Wagenheberarms an der -säule Joachim S 06.02.2020 10:59 (16)
- Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? LockX 06.02.2020 11:46 (15)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? BaPi 06.02.2020 13:30 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 12:42 (13)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? CH Michl 06.02.2020 15:44 (12)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Tiemo 06.02.2020 21:42 (9)
- Die Länge des Michl-Rohres ist egal Carlo Venlo 07.02.2020 01:16 (5)
- Auwaia Skizze und mea culpa Carlo Venlo 07.02.2020 03:19 (4)
- Re: Auwaia Skizze und mea culpa CH Michl 07.02.2020 07:13 (3)
- Also kommt es doch auf die Länge an... Joachim S 07.02.2020 10:07 (2)
- Hochschläfer Carlo Venlo 07.02.2020 14:07 (1)
- Re: Hochschläfer Joachim S 07.02.2020 14:49 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 21:49 (2)
- Ups, nochmal... Joachim S 06.02.2020 22:09 (1)
- Re: Ups, nochmal... Hendrik aus J 06.02.2020 23:54 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 15:58 (1)
- Wobei das auch nicht 100% richtig ist... Joachim S 06.02.2020 20:50 (0)
