Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber?
Geschrieben von Carlo Venlo am 05. Februar 2020 04:35:36:
Als Antwort auf: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? geschrieben von LockX am 04. Februar 2020 13:20:03:
Dieser Wagenheber hat einen viel längeren "Arm", also größeren Hebel für die Vertikalkraft am Hebergehäuse...
Der Hebel wirkt an der Aufnahme, weil der "Arm" am Heber drehbar ist. Der längere Hebel macht die Kraft am Auto nicht grösser. Auch das Drehmoment in der Aufnahme ändert sich nicht.
Nur die Kraft mit dem der Heber im Boden drückt wird kleiner.
Die Kraft in der Aufnahme hat also mit der Länge des Hebels überhaupt nichts zu tun. Nur das Gewicht des Fahrzeugs zählt.
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 05.02.2020 08:55 (22)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 07.02.2020 03:25 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 06.02.2020 06:46 (20)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 06.02.2020 08:31 (19)
- Statisch gesehen kann der nicht als biegesteif angesehen werden... Joachim S 06.02.2020 08:56 (18)
- Lagerung des Wagenheberarms an der -säule LockX 06.02.2020 10:31 (17)
- Re: Lagerung des Wagenheberarms an der -säule Joachim S 06.02.2020 10:59 (16)
- Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? LockX 06.02.2020 11:46 (15)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? BaPi 06.02.2020 13:30 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 12:42 (13)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? CH Michl 06.02.2020 15:44 (12)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Tiemo 06.02.2020 21:42 (9)
- Die Länge des Michl-Rohres ist egal Carlo Venlo 07.02.2020 01:16 (5)
- Auwaia Skizze und mea culpa Carlo Venlo 07.02.2020 03:19 (4)
- Re: Auwaia Skizze und mea culpa CH Michl 07.02.2020 07:13 (3)
- Also kommt es doch auf die Länge an... Joachim S 07.02.2020 10:07 (2)
- Hochschläfer Carlo Venlo 07.02.2020 14:07 (1)
- Re: Hochschläfer Joachim S 07.02.2020 14:49 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 21:49 (2)
- Ups, nochmal... Joachim S 06.02.2020 22:09 (1)
- Re: Ups, nochmal... Hendrik aus J 06.02.2020 23:54 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 15:58 (1)
- Wobei das auch nicht 100% richtig ist... Joachim S 06.02.2020 20:50 (0)
- Ne... Die Verlängerung bewirkt ein ´´Herausbrechmoment´´ Joachim S 05.02.2020 08:31 (2)
- Korrektur, Werte sind nur die Hälfte... 15.000 N wäre richtig. textlos Joachim S 05.02.2020 08:41 (1)
- Und wenn man es genau nimmt, ist es noch etwas komplizierter... Joachim S 05.02.2020 09:08 (0)
