Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber?
Geschrieben von LockX am 04. Februar 2020 13:20:03:
Als Antwort auf: Wagenheberaufnahmen ´rundmachen´ geschrieben von LockX am 03. Februar 2020 19:04:45:
Wagenheberaufnahmen ... "rundmachen", so dass der Karmann-Wagenheber ... sehr gut reinpasst. Das war gestern. Heute habe ich die Aufnahmen erstmals genutzt, mit einem Karmann-Wagenheber.
Dieser Wagenheber hat einen viel längeren "Arm", also größeren Hebel für die Vertikalkraft am Hebergehäuse,
siehe Foto bei www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:aufbocken_des_lt&s[]=wagenheber
Der Hebel wirkt an der Aufnahme, weil der "Arm" am Heber drehbar ist. Er erschien mir als kritisch, aber bewährt.Die vorderen Aufnahmen überstanden das Anheben mit diesem Wagenheber.
Die erstmal genutzte hintere Aufnahme ist abgerissen, durch horizontalen Riss des Bleches der Aufnahme.
Das Fahrzeug ist abgesackt, auf das noch montierte Hinterrad. Fotos werden folgen.Gruß
Manfred
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Martin aus Hockenheim 05.02.2020 21:10 (1)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 05.02.2020 22:01 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? m-racer 05.02.2020 12:23 (3)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 05.02.2020 14:41 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Thomas aus Bielefeld 05.02.2020 14:27 (0)
- Radwechsel mach ich mit nem billigen Stempelwagenheber... Joachim S 05.02.2020 14:19 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 05.02.2020 04:35 (26)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 05.02.2020 08:55 (22)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 07.02.2020 03:25 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Carlo Venlo 06.02.2020 06:46 (20)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 06.02.2020 08:31 (19)
- Statisch gesehen kann der nicht als biegesteif angesehen werden... Joachim S 06.02.2020 08:56 (18)
- Lagerung des Wagenheberarms an der -säule LockX 06.02.2020 10:31 (17)
- Re: Lagerung des Wagenheberarms an der -säule Joachim S 06.02.2020 10:59 (16)
- Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? LockX 06.02.2020 11:46 (15)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? BaPi 06.02.2020 13:30 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 12:42 (13)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? CH Michl 06.02.2020 15:44 (12)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Tiemo 06.02.2020 21:42 (9)
- Die Länge des Michl-Rohres ist egal Carlo Venlo 07.02.2020 01:16 (5)
- Auwaia Skizze und mea culpa Carlo Venlo 07.02.2020 03:19 (4)
- Re: Auwaia Skizze und mea culpa CH Michl 07.02.2020 07:13 (3)
- Also kommt es doch auf die Länge an... Joachim S 07.02.2020 10:07 (2)
- Hochschläfer Carlo Venlo 07.02.2020 14:07 (1)
- Re: Hochschläfer Joachim S 07.02.2020 14:49 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 21:49 (2)
- Ups, nochmal... Joachim S 06.02.2020 22:09 (1)
- Re: Ups, nochmal... Hendrik aus J 06.02.2020 23:54 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 15:58 (1)
- Wobei das auch nicht 100% richtig ist... Joachim S 06.02.2020 20:50 (0)
- Ne... Die Verlängerung bewirkt ein ´´Herausbrechmoment´´ Joachim S 05.02.2020 08:31 (2)
- Korrektur, Werte sind nur die Hälfte... 15.000 N wäre richtig. textlos Joachim S 05.02.2020 08:41 (1)
- Und wenn man es genau nimmt, ist es noch etwas komplizierter... Joachim S 05.02.2020 09:08 (0)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? ltpit(Peter) 04.02.2020 14:45 (7)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? Hendrik aus J 04.02.2020 19:40 (6)
- Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? LockX 06.02.2020 10:55 (3)
- Doppelstufiger hydraulischer Unterstellheber - Basisdaten LockX 12.02.2020 09:34 (1)
- Re: Doppelstufiger hydraulischer Unterstellheber - Basisdaten Hendrik aus J 13.02.2020 17:07 (0)
- Nachtrag LoclX 06.02.2020 12:05 (0)
- Karmann-Wagenheber - frühere Beiträge ? LockX 04.02.2020 21:40 (1)
- von mir nix... Joachim S 04.02.2020 22:21 (0)
- Hatte ich auch. Joachim S 04.02.2020 13:42 (0)
