Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber?
Geschrieben von LockX am 06. Februar 2020 08:31:41:
Als Antwort auf: Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? geschrieben von Carlo Venlo am 06. Februar 2020 06:46:46:
LockX schrieb: Diese Lasten hängen davon ab, wie der Wagenheberarm an der -säule "gelagert" ist: drehbar oder biegesteif?
Nein. Ein "biegesteiffer Wagenheber" wie du das meinst gibt's gar nicht. An einer Hebebühne ja, am Wagenheber nicht. "Statisches Modell" ist ein Fachbegriff der Technischen Mechanik und der Ökonomie. Eine hier brauchbare Erklärung fand ich jetzt nicht.
"Balkentheorie" ist das Ergebnis dieses Modells bei Balken, z.B. Träger auf 2 Stützen: 0-seitig/1-seitig/2-seitig biegesteif gelagert.https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/biegung_traeger/biegung_traeger_start.php zeigt dies im 2. bis 4. Bild von oben.
Auch wenn man davon gar keine Ahnung hat: schon diese Unterscheidung lässt vermuten, dass es auf die Unterschiede der Lagerung ankommt.
- Statisch gesehen kann der nicht als biegesteif angesehen werden... Joachim S 06.02.2020 08:56 (18)
- Lagerung des Wagenheberarms an der -säule LockX 06.02.2020 10:31 (17)
- Re: Lagerung des Wagenheberarms an der -säule Joachim S 06.02.2020 10:59 (16)
- Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? LockX 06.02.2020 11:46 (15)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? BaPi 06.02.2020 13:30 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 12:42 (13)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? CH Michl 06.02.2020 15:44 (12)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Tiemo 06.02.2020 21:42 (9)
- Die Länge des Michl-Rohres ist egal Carlo Venlo 07.02.2020 01:16 (5)
- Auwaia Skizze und mea culpa Carlo Venlo 07.02.2020 03:19 (4)
- Re: Auwaia Skizze und mea culpa CH Michl 07.02.2020 07:13 (3)
- Also kommt es doch auf die Länge an... Joachim S 07.02.2020 10:07 (2)
- Hochschläfer Carlo Venlo 07.02.2020 14:07 (1)
- Re: Hochschläfer Joachim S 07.02.2020 14:49 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 21:49 (2)
- Ups, nochmal... Joachim S 06.02.2020 22:09 (1)
- Re: Ups, nochmal... Hendrik aus J 06.02.2020 23:54 (0)
- Re: Säulen-Wagenheber verschrotten? Nur Karmann oder alle? Joachim S 06.02.2020 15:58 (1)
- Wobei das auch nicht 100% richtig ist... Joachim S 06.02.2020 20:50 (0)
