Re: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 04. Februar 2020 14:45:58:
Als Antwort auf: Aufnahme gerissen! - wegen Karmann-Wagenheber? geschrieben von LockX am 04. Februar 2020 13:20:03:
Wagenheberaufnahmen ... "rundmachen", so dass der Karmann-Wagenheber ... sehr gut reinpasst.
Das war gestern. Heute habe ich die Aufnahmen erstmals genutzt, mit einem Karmann-Wagenheber.
Dieser Wagenheber hat einen viel längeren "Arm", also größeren Hebel für die Vertikalkraft am Hebergehäuse,
siehe Foto bei www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:aufbocken_des_lt&s[]=wagenheber
Der Hebel wirkt an der Aufnahme, weil der "Arm" am Heber drehbar ist. Er erschien mir als kritisch, aber bewährt.
Die vorderen Aufnahmen überstanden das Anheben mit diesem Wagenheber.
Die erstmal genutzte hintere Aufnahme ist abgerissen, durch horizontalen Riss des Bleches der Aufnahme.
Das Fahrzeug ist abgesackt, auf das noch montierte Hinterrad. Fotos werden folgen.
Manfred
Hallo Manfred
Kann mich erinnern das es mal in der Betriebsanleitung stand,das beladene Fahrzeuge nur unter der Achse mit dem Stempelwagenheber angehoben werden dürfen.
Habe das bei meinem zierlichen LT mal Testweise versucht.Ist wirklich Grenzwertig mit dem Teil:-).
Gibt ziemlich dicke Arme an der gefalteten Stange rum zu drehen.
