Wagenheberaufnahmen ´rundmachen´
Geschrieben von LockX am 03. Februar 2020 19:04:45:
Als Antwort auf: Re: Hebebühnen an den Wagenheberaufnahmen benutzen? Der richtige Hinweis! geschrieben von gr am 11. September 2019 18:39:26:
Wagenheberaufnahmen waren Gegenstand des verlinkten Threads. Die hinteren Aufnahmen meines Karmann DW Gold waren unbrauchbar.
Ja: waren. Denn ich konnte sie "rundmachen", so dass der Karmann-Wagenheber mit Durchmesser 39 mm sehr gut reinpasst.
Man nehme 1 Quadrat-Stahlrohr 30x30x3 500 lang, 1 "schlagkräftigen" Schraubendreher SW12x200 und 1 Fäustel.
Man steckt das Rohr mit Diagonalmaß 39,5 mm so in die breit gedrückte Aufnahme, dass seine Seiten waagrecht bzw. senkrecht sind.
Dann treibt man den Schraubendreher in den Schlitz zwischen Unterseite des Quadratrohrer und Innenfläche der Aufnahme.
Die Unterseite der Aufnahme wird mittels Schraubendreherschaft vertikal geweitet; die "runden Ecken" des Stahlrohres bestimmen wie.
Rohr und Schraubendreher lösen sich aus der zuvor gefetteten Aufnahme, wenn man vertikal auf das Rohr schlägt.
Die eBucht zeigt das Stahlrohr z.B. von "MM1876" für 1,93 € + 5,90 € Versand und den Schraubendreher für 15,56 € inkl. Versand.
Rohr 30x30x3 war gerade da; es wird etwas verformt. Rohr 30x30x4 ist steifer und lieferbar, hat aber ein kleineres Diagonalmaß.
Gutes Gelingen.
Manfred
