Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen?
Geschrieben von LockX am 03. November 2019 11:27:20:
Bei der Handbremse meine ich -wie bereits mitgeteilt-, dass sie
a) weit unterdimensioniert ist,
b) eine Unfallgefahr darstellt,
c) diese Gefahr durch Gabelköpfe behebbar ist.Im Wiki wird die Handbremse gezeigt unter
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:handbremse
Dort genannte Teilenummern habe ich bei VW classic parts eingegeben.
Der "Dichtring" 281 711 415 ergibt eine Darstellung der Handbremse in 2 Varianten.
Ich habe die unten dargestellte Version und kann (nur) diese klären.1. Frage: wer möchte für 30 € eine Lösung für diese Version (mit z-förmig gebogenen Enden)?
Die Lösung beinhaltet 3 Gabelanschlüsse: oben und unten an der 1. Stange, vorn an der 2. Stange.
Die Anschlussgewinde sollen vorzugsweise M6 sein, bei Bedarf M8.
Die 30 € sind zunächst eine Obergrenze, für etwaigen Bedarf von Sonderanfertigungungen.
Diese (und Normteile) gibt es bei mbs-osswald.de, die selbst und auch nach Zeichnung fertigen.2. Frage: welche Handkraft [in kN] sollen die Gabelköpfe aushalten?
Durchmesser 6 und Biegehebel 5 mm ergeben für (von Chris genannte) Festigkeit 5.6 die "Streckkraft"
F_Streck = 0,50x60% kN/mm² x Pi/32x6³ mm³ / 5 mm = 1,27 kN an der Zugstange.
Beim Hebelverhältnis 5,7 entspricht das (1,27/5,7 =) 0,22 kN am Handbremshebel,
der bei 0,60 KN den Bremstest bestehen muss, also wohl mindestens 1,00 KN aushalten muss.3. Frage: wie sollen die Querbalken axial gehalten werden?
mbs-osswald.de zeigt verschiedene Varianten, z.B.
- zylindrischer Stift, beidseitig Nuten für Sprengringe,
- gedrehter Stift, 1 Seite Bund, andere Seite Absatz und Gewinde (M5).Ich werde bei mbs-osswald.de die zulässige Kraft für Durchmesser 6 und 8 erfragen.
Außerdem werde ich Preise für Sonderanfertigung schätzen lassen.
Das vergleiche ich dann mit etwaigen Antworten zur 2. Frage.Gruß
Manfred
- Frage als Nachtrag Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Ulli aus Regensburg 03.11.2019 14:13 (22)
- Re: Frage als Nachtrag Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 03.11.2019 15:56 (1)
- Re: Frage als Nachtrag Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 03.11.2019 16:01 (0)
- Re: Frage als Nachtrag Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Joachim S 03.11.2019 15:45 (19)
- Re: Frage als Nachtrag Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 03.11.2019 16:16 (18)
- Verlinkte Bremsbeläge haben keine Zulassung cabanoz 05.11.2019 10:00 (5)
- Re: Verlinkte Bremsbeläge haben keine Zulassung Micha Mz 05.11.2019 12:16 (4)
- Re: Verlinkte Bremsbeläge haben keine Zulassung gr 05.11.2019 14:51 (0)
- EBC-Bremsbeläge black stuff haben keine Zulassung LockX 05.11.2019 12:52 (2)
- Re: EBC-Bremsbeläge black stuff haben keine Zulassung LockX 05.11.2019 20:09 (0)
- Re: EBC-Bremsbeläge black stuff haben keine Zulassung cabanoz 05.11.2019 14:01 (0)
- Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Joachim S 03.11.2019 16:59 (11)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Chris 05.11.2019 21:46 (6)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Andreas aus München 06.11.2019 20:41 (5)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... ltpit(Peter) 07.11.2019 07:48 (4)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Chris 07.11.2019 22:04 (3)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... LT-Harry 08.11.2019 08:20 (0)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... ltpit(Peter) 08.11.2019 05:10 (1)
- Danke! Wird mir beim T1 auch weiter helfen... (textlos) Joachim S 08.11.2019 08:33 (0)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... LockX 03.11.2019 17:30 (3)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Joachim S 03.11.2019 18:02 (2)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... LockX 03.11.2019 18:40 (1)
- Re: Auf ne Art ist die ganze Bremsanlage... Joachim S 03.11.2019 22:24 (0)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Ulli aus Regensburg 03.11.2019 12:30 (16)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Chris 03.11.2019 12:55 (15)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 03.11.2019 13:23 (14)
- Marktueberwachung@kba.de ist zuständig und informiert LockX 04.11.2019 09:06 (3)
- Re: Marktueberwachung@kba.de ist zuständig und informiert Christian aus RO 08.11.2019 07:03 (2)
- Re: Marktueberwachung@kba.de ist zuständig und informiert LockX 08.11.2019 13:23 (1)
- Re: Marktueberwachung; Verständlickeit zum Forum gr 08.11.2019 16:55 (0)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Chris 03.11.2019 13:31 (9)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 03.11.2019 15:45 (7)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Chris 05.11.2019 21:28 (6)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 05.11.2019 22:26 (5)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Chris 05.11.2019 22:42 (4)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 05.11.2019 23:57 (3)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Chris 07.11.2019 22:23 (2)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? Joachim S 08.11.2019 13:16 (0)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? LockX 08.11.2019 01:02 (0)
- Re: Handbremse - Unfallgefahr? beseitigen? alle Beiträge dazu ... gr 03.11.2019 14:55 (0)
- Website ist www.mbo-osswald.de - sonst textlos LockX 03.11.2019 11:32 (0)
