Re: Rückmeldung Achstausch/Rechnen
Geschrieben von Chris am 12. Dezember 2018 22:27:47:
Als Antwort auf: Re: Rückmeldung Achstausch/Rechnen geschrieben von LockX am 12. Dezember 2018 08:30:17:
Servus Manfred,
alles Baugleich,Großes Achsgetriebe/Bremsen,Rohrdurchmesser alles.
NaJa, z.B. bei Achsrohren können Wandstärke oder Material+Festigkeit verschieden sein. Mindestens die Lagerausführungen unterscheiden sich. Nach den Wandstärken habe ich noch nicht gekuckt. Thomas spricht aber ja auch nur davon, daß alle "größeren" Achsen unter den LT35Z passen. Dem spricht nichts entgegen. Nur den umgekehrten Fall würde ich wie schon geschrieben vermeiden, also z.B. LT35Z-Achse unter LT55.
zusatzölkühler einzubauen ... platz wäre
... bei passend gewähltem Ölkühler direkt neben dem Beifahrer-seitigen Scheinwerfer. Es ist generell ungut, wenn der Ölkühler nur ein bisschen Fahrtwind abbekommt. Gerade unter Volllast (Bergfahrt o.Ä.) hat man je nach Fahrzeug und Beladung zu wenig Fahrgeschwindigkeit, als daß der Ölkühler da vernünftig wirken kann. Deshalb ist ein Einbau vor dem Wasserkühler zu bevorzugen.
Bei frühen Baujahren, z.B. 1984, hat die Kunststoffblende/Kühlerabdeckung beidseitig Stege+Löcher. Auch bei diesen Baujahren ist auf der rechten Seite "dicht", also die Scheinwerferblende bis hin zum mittleren Kühlergrill. Grund ist, daß direkt dahinter die Luftansaugung sitzt und man vermeiden wollte, daß Regenwasser auf direktem Weg da mit reingedrückt wird.
- Luftführung und Ölkühlung LockX 12.12.2018 23:56 (27)
- Re: Luftführung und Ölkühlung Chris 15.12.2018 12:25 (25)
- Re: Luftführung und Ölkühlung LockX 16.12.2018 06:57 (24)
- Re: Luftführung und Ölkühlung Chris 17.12.2018 12:42 (23)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen LockX 17.12.2018 23:58 (19)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen Chris 21.12.2018 13:30 (5)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen LockX 21.12.2018 22:14 (4)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen Chris 22.12.2018 11:30 (3)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen LockX 22.12.2018 17:34 (2)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen Chris 22.12.2018 20:10 (1)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Dichtungen LockX 22.12.2018 21:44 (0)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck LockX 18.12.2018 07:53 (12)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Tiemo 18.12.2018 08:41 (11)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck LockX 20.12.2018 16:57 (10)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Joachim S 20.12.2018 21:48 (9)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Chris 21.12.2018 10:50 (6)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Joachim S 21.12.2018 11:19 (5)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Chris 21.12.2018 12:10 (4)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Tiemo 21.12.2018 15:08 (2)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck LockX 21.12.2018 22:32 (0)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Skoot 21.12.2018 15:19 (0)
- Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck LockX 21.12.2018 12:58 (0)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck LockX 20.12.2018 22:41 (1)
- Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck Thomas aus Bielefeld 21.12.2018 07:58 (0)
- Re: Luftführung und Ölkühlung LockX 17.12.2018 19:52 (2)
- Re: Luftführung und Ölkühlung Chris 17.12.2018 21:28 (1)
- Re: Luftführung und Ölkühlung LockX 17.12.2018 22:10 (0)
- Re: Luftführung und Ölkühlung Thomas aus Bielefeld 13.12.2018 16:33 (0)
