Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck
Geschrieben von Skoot am 21. Dezember 2018 15:19:49:
Als Antwort auf: Re: Luftführung und Ölkühlung, z.B. Staudruck geschrieben von Tiemo am 21. Dezember 2018 15:08:30:
Hallo Chris!
Der Luftbedarf des Motors wird also bei hoher Leistung so groß, daß er sich zusätzlich Luft aus dem Fahrerhaus holt. Und zwar über das zweifache Dichtsystem des Luftfiltergehäuses und Luftfilterkastens hinweg (denn einen anderen Luftpfad gibt es ja nicht), und gleichzeitig in so großer Menge, daß die Luft über die Zwangsbelüftung des Fahrerhauses inkl. restlichem Fahrzeuginnenraum nicht schnell genug nachströmen kann, um einen Druckausgleich zu schaffen. Dann sinkt der Luftdruck im Fahrerhaus/Innenraum und es strömt Luft über die Dichtungen in der Spritzwand ein.
Ich habe das anders verstanden: Der LUFI hat damit nichts zu tun. Aber wenn man bei höherer Drehzahl aufs Gas latscht und der Lader ordentlich Luft reinpfeift, dann entsteht am Lufteinlass hinter der geschlossenen Scheinwerferblende ein solcher Unterdruck, dass dort die Durchführungen in die Kabine undicht werden und dort Luft aus der Kabine nach draußen gesaugt wird.
Tiemo Ich habe wegen der ja durchaus nicht idealen Luftführung schon mal überlegt aus dem Luftfilterkasten, durch die Seitenwand zu gehen und dann eine Art schnorchel zwischen Beifahrer- und Schiebetür zu haben. Evtl auch in der B-Säule hoch. Hat in die richtung schon mal jemand was versucht?
