Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an???
Geschrieben von Chris am 15. Mai 2013 20:03:19:
Als Antwort auf: Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an??? geschrieben von Uwe FDS am 15. Mai 2013 10:19:33:
Servus,
ja, das mit dem HD-Teil ist eine Theorie, ist aber auch irgendwo plausibel. Aufgrund des dünneren Kraftstoffs bei heißem Motor, der dann mehr Leckage am HD-Kolben vorbei haben dürfte, also Druck und Fördermenge reduziert.
Es gibt aber auch andere denkbare Ursachen. ELAB-Zuleitung mit gebrochenen Drähten und hohem Übergangswiderstand durch die Wärme wäre eine.
Aber auch vom Anlasser kenne ich das, wenn der ohnehin schon angeschlagen ist z.B. durch einen Windungsschluss, daß der wenn er heiß ist entsprechend noch langsamer dreht. Meiner tut das definitiv, und daß der Motor je schlechter anspringt, desto niedriger die Anlasserdrehzahl ist, ist denke ich klar.
Wir werden mal sehen, ob bei diesem Treffen etwas Zeit ist, sich um den Pumpenprüfstand zu kümmern. Grundsätzlich muss man da ja nur mal die Pumpe anschließen und Ist- mit den Sollwerten vergleichen.
