Re: Hier muss man mal klar trennen...
Geschrieben von Uwe FDS am 17. Mai 2013 12:55:25:
Als Antwort auf: Re: Hier muss man mal klar trennen... geschrieben von Tiemo am 17. Mai 2013 09:34:51:
Hi Tiemo,
der Einwand gilt aber nur sehr bedingt. Der Öffnungsdruck ist der Drück gegenüber Umgebung und nicht des Zylinderinnendruckes. Genau genommen senkt ein hoher Verdichtungsdruck sogar den Öffnungsdruck der Düse etwas, weil er gegen den Zapfen Düsennadel drückt. Wenn die Düse also außerhalb des Zylinders spritzt, wird sie es innerhalb auch tun. Und wenn der Druck nicht reicht um die Verbrennung zu starten, hätten die Düsen einen höheren Öffnungsdruck.
Aber wenn man eben mal zum testen 50bar drauf legt, kann man sicher sein, dass da genung Saft kommt. Und eine Pumpe, dei bei 200bar nicht mehr die Düse öffnet braucht man nicht einzubauen.
Grüße
Uwe
