Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an???
Geschrieben von Tiemo am 16. Mai 2013 08:52:58:
Als Antwort auf: Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an??? geschrieben von Uwe FDS am 16. Mai 2013 08:01:19:
Hallo Uwe!
>Ich bin bei so was eher dafür, die Ursache zu finden. Selbst wenn der Aufwand zur Fehlerbestimmung höher ist, als ein paar Kleinigkeiten zu tauschen, weil man daraus lernt.
Das kann ich sofort unterschreiben. Also, Düse raus und gucken, ob es fördert, während das Problem auftritt. Wenn nicht, Pumpeninnendruck ermitteln, sollte vorhanden sein (entsprechend Anlasserdrehzahl, also eher wenig; Evt. einfach schauen, ob bei abgezogenen Leckölleitungen beim Startversuch Kraftstoff austritt). Apropos Anlasserdrehzahl: Sollte man dann auch mal messen, wenn man kann.
Außerdem, wenn nicht gefördert wird, aber Innendruck vorhanden ist: Gezielten Abkühlungsversuch (3min Wasserschlauch) am HD-Teil machen und erneut probieren.
Ich denke, danach sollte für diesen Fall Klarheit bestehen.
>Ich kenne hier aus dem Forum nur einen Fall bei dem nach einem Tausch des HD-Teiles ein solcher Fehler behoben war: Das war Ralf mit seinem Warmstartproblem.
Ich habe diese Aussage im Freundeforum wiederholt gelesen (habs jetzt aber nicht rausgesucht) und ich meine, Chris hätte mir auch mal sowas geschrieben, aber das war evt. die Pumpe von Ralf?
Die Aussage steht auch in einem T3-Forum und im Golf-Forum, deren ESPs waren ja analog zu der im LT gebaut.
>Ein Problem hier im Forun anzusprechen und dann untereinander fort zu führen nützt keinem was. MAn wird dadurch aufkommende Kritik auf schnelle und bequeme Art los.
Doch, einem nutzt es evt. was... :-)
Aber auch diese Aussage kann ich sofort unterschreiben. Auch ich finde es blöd, wenn kein Feedback kommt, was es nun letztendlich war oder ob der LT nun verschrottet wurde oder wie auch immer. Immerhin unterstützt unser Forum keine PN, vielleicht ist das auch ganz gut so...
