Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an???
Geschrieben von Uwe FDS am 16. Mai 2013 08:01:19:
Als Antwort auf: Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an??? geschrieben von Chris am 15. Mai 2013 20:03:19:
Hi Chris,
>ja, das mit dem HD-Teil ist eine Theorie, ist aber auch irgendwo plausibel. Aufgrund des dünneren Kraftstoffs bei heißem Motor, der dann mehr Leckage am HD-Kolben vorbei haben dürfte, also Druck und Fördermenge reduziert.
Klar, es ist plausibel, aber das heißt nicht, dass es auch so ist. Man erlebt es oft genung, dass Leute in die Werkstatt fahren und es wird etwas plausibles gemacht. z.B. erst mal Glühkerzen getauscht, dann neue Düsen, dann neue Batterie, dann Anlasser, dann ESP und am Ende hat der Kunde ein paar tausend EUR bezahlt und der Fehelr tritt immer noch auf weil es vielleicth ein angegammeltes Kabel war. Ich bin bei so was eher dafür, die Ursache zu finden. Selbst wenn der Aufwand zur Fehlerbestimmung höher ist, als ein paar Kleinigkeiten zu tauschen, weil man daraus lernt. Was dann auch wieder viel wert ist.
Ich kenne hier aus dem Forum nur einen Fall bei dem nach einem Tausch des HD-Teiles ein solcher Fehler behoben war: Das war Ralf mit seinem Warmstartproblem. Und da ist hier im Forum nicht viel drüber geschrieben worden. Bei der Gelegenheit möchte ich speziell da auch noch ein paar Worte zu los werden. Ein Problem hier im Forun anzusprechen und dann untereinander fort zu führen nützt keinem was. MAn wird dadurch aufkommende Kritik auf schnelle und bequeme Art los. Das ist vielleicht angenehm, aber nutzt nichts. Aus einer Bestätigung meiner vielleicht falschen Meinung lerne ich nichts. Da sollten ganz konkret Pit und Ralf mal drüber nachdenken.
Grüße
Uwe
