Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot
Geschrieben von Tiemo am 21. August 2019 22:20:08:
Als Antwort auf: Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot geschrieben von LockX am 20. August 2019 23:02:40:
Hallo Manfred!
Das klingt für mich eher nach einem vernünftigen Angebot.
Allerdings habe ich mir als nächstes Projekt dann doch vorgenommen, die mechanische Tachowelle rauszuwerfen und eine elektromechanische Lösung zu realisieren.Wie Chris schon schreibt, gibt es das zwar bereits für die Fahrtenschreiber, allerdings ist es da vermutlich anders gelöst, ohne Wirbelstromwandler und natürlich ohne Möglichkeit der Justage auf verschiedene Achsen/Räder. Und das Augenmerk liegt mehr auf Sicherheit vor Manipulation, daher sind die Signale dort zwischen Geber- und Nehmereinheit verschlüsselt.
Damit hat man genauso die Unannehmlichkeiten, wenn sich auch nur die Reifengröße ändert oder man den Tacho per GPS eichen möchte, für Hunderte Euro Werkstatthilfe in Anspruch nehmen zu müssen.Mir schwebt da eher vor, die Controller-Einheit mit einem Interface für ein Laptop auszustatten, sodass man die Parameter ohne ungebräuchliche Werkzeuge mit Hilfe eines Terminal-Programms anpassen kann, entweder seriell oder über USB angeschlossen. Am Getriebe soll ein Geber, es läuft auf einen Kurbelwellengeber hinaus, öldicht befestigt werden, der Schneckenring im Innern wird durch ein entsprechendes Segmentrad ersetzt, mit vielleicht 2 Impulsen pro Umdrehung. Dieses Gebilde wird dann am Controller angeschlossen, der einen Treiber für einen kleinen Schrittmotor beinhaltet, der mit der einstellbar übersetzten Schrittzahl angesteuert wird und den Serientacho damit antreibt. Dieser Schrittmotor wird hinten anstelle der Welle auf den Tacho gesteckt und, über einen Adapter, mit dessen Befestigungsschrauben mit befestigt. Elektrisch wird er mit dem Controller verbunden. Der Controller wird ebenfalls im Bereich Armaturenbrett untergebracht und bekommt entweder Klemme 30/31 (Dauerspannung, dann funktioniert er immer) oder Klemme 15/31 (Zündspannung, dann kann er bei Defekt nicht die Batterie leeren). Mal sehen, wie weit ich komme...
- Was spricht gegen solide Analogelektronik? Chris 25.08.2019 10:38 (3)
- Re: Was spricht gegen solide Analogelektronik? -- LT Tacho Geber Frank aus MTK 26.08.2019 08:52 (0)
- Was spricht gegen Analogelektronik? - die Original-Instrumente LockX 25.08.2019 14:29 (0)
- Re: Was spricht gegen solide Analogelektronik? Tiemo 25.08.2019 14:13 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot m-racer 22.08.2019 08:10 (21)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 12:57 (11)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot m-racer 22.08.2019 14:33 (10)
- Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ? LockX 22.08.2019 18:55 (9)
- Re: Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ? Tiemo 22.08.2019 19:33 (8)
- Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Joachim S 22.08.2019 20:11 (7)
- Re: Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Tiemo 23.08.2019 00:48 (3)
- Hobby braucht keinen Grund ;-) Joachim S 23.08.2019 14:18 (2)
- Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon LockX 23.08.2019 20:07 (1)
- Re: Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon Joachim S 23.08.2019 23:48 (0)
- Mir wäre ETWAS ANDERES vielleicht auch egal. LockX 22.08.2019 20:48 (2)
- Reifen sollte man natürlich schon eintragen... Joachim S 22.08.2019 21:29 (1)
- oder sowas.... Joachim S 22.08.2019 22:20 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:36 (8)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 12:54 (1)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Stefan SRO 24.08.2019 07:35 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:41 (5)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:45 (4)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 13:26 (3)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 23.08.2019 04:32 (1)
- Danke dir! - Gruß textlos Tiemo 23.08.2019 12:45 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 23.08.2019 04:29 (0)
