Re: Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ?
Geschrieben von Tiemo am 22. August 2019 19:33:40:
Als Antwort auf: Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ? geschrieben von LockX am 22. August 2019 18:55:48:
Hallo Manfred!
Ohne Gebastel passt da erst mal garkein Fremdfabrikat, denn im LT-KI (Kombiinstrument) sind die Frontgläser fest im Rahmen eingebaut und nicht Teil des Instruments.
Du müsstest da erst mal die Scheibe herausschneiden.
Dann liegt eine Öffnung mit 105mm Durchmesser vor dir. Durch diesen würde der Fremdtacho mit 105mm Außendurchmesser hindurchfallen. Du müsstest da einen Adapterring zwischenlegen, dann trägt der Tacho vorne auf, oder beim Ausschneiden der Originalscheibe darauf achten, einen entsprechenden Rand stehen zu lassen, dann liegt der Tacho leicht versenkt in der Öffnung.Anders liegen die Verhältnisse bei KIs für Fahrtenschreiber, da hat der Rahmen einen Ausschnitt von 141mm Durchmesser ohne Glas.
- Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Joachim S 22.08.2019 20:11 (7)
- Re: Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Tiemo 23.08.2019 00:48 (3)
- Hobby braucht keinen Grund ;-) Joachim S 23.08.2019 14:18 (2)
- Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon LockX 23.08.2019 20:07 (1)
- Re: Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon Joachim S 23.08.2019 23:48 (0)
- Mir wäre ETWAS ANDERES vielleicht auch egal. LockX 22.08.2019 20:48 (2)
- Reifen sollte man natürlich schon eintragen... Joachim S 22.08.2019 21:29 (1)
- oder sowas.... Joachim S 22.08.2019 22:20 (0)
