Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab
Geschrieben von Ingolf Berlin am 08. Oktober 2018 16:33:38:
ich habe gerade den Förderbeginn an meinem 1S von 1991 überprüft und stellte 1,05mm fest (Soll ist 0,8mm). Habe die Messung auch mehrfach wiederholt. Das dürfte wohl zu viel Frühzündung sein. Mir nagelte der Motor auch zu sehr.Also flugs mal schnell korrekt einstellen wollen – doch diese verfluchte Schraube (SW19) an der Nockenwelle bewegt sich keinen Millimeter. Habe mir sogar schon den Gegenhalter etwas krumm gezogen. Im Wiki steht auch nur ganz lapidar: "Zum Einstellen die Schraube SW19 am Antriebsrad für die ESP an der Nockenwelle hinten mit passendem Gegenhalter lösen und das Rad so verdrehen, dass die Messuhr den richtigen Einstellwert anzeigt". Auch im VW-Rep.-Leitfaden wird nur "gelöst" und mit 100Nm festgezogen.
Tja, was tun? Für eine Nuss ist ja zu wenig Platz. Braucht man einen flachen 21er Ringschlüssel? Habe leider nur einen gekröpften und Angst, bei noch mehr Druck die Schraube rund zu machen. Bin ich inzwischen zu schwach in den Armen? Welche Tricks hättet ihr da vorzuschlagen?
Offenbar fahre ich nun schon seit tausenden von Kilometern mit dieser Einstellung. In wie weit schadet das dem Motor? Als ich in der Werkstatt meines Vertrauens nach dem letzten Steuer-Riemenwechsel das Nageln des Motors anmeckerte, sagte man nur, der Förderbeginn sei in Ordnung, und das Nageln sei dem Motor "schei…- egal".
Ich bitte um Tipps, wie ich diese verdammte Nockenwellenschraube los kriege.
Grüße, Ingolf
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Ingolf Berlin 09.10.2018 15:17 (17)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Chris 09.10.2018 19:00 (6)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! LT-Harry 10.10.2018 08:57 (3)
- Geld sparen... Joachim S 10.10.2018 13:10 (2)
- Re: Geld sparen... Chris 10.10.2018 21:55 (1)
- Re: Geld sparen... Tiemo 11.10.2018 10:40 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Ingolf Berlin 09.10.2018 21:18 (1)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Chris 09.10.2018 22:10 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist fast wieder fest. Ingolf Berlin 09.10.2018 18:41 (4)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist fast wieder fest. Micha aus Mainz 09.10.2018 22:48 (0)
- Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Joachim S 09.10.2018 18:59 (2)
- Re: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Ingolf Berlin 09.10.2018 20:31 (0)
- Re: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Chris 09.10.2018 19:09 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Micha aus Mainz 09.10.2018 15:57 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! LT-Harry 09.10.2018 15:46 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! ltpit(Peter) 09.10.2018 15:45 (2)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! ltpit(Peter) 09.10.2018 15:47 (1)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! Ingolf Berlin 09.10.2018 21:28 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Chris 08.10.2018 22:35 (3)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Ingolf Berlin 09.10.2018 08:54 (2)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab LT-Harry 09.10.2018 10:32 (0)
- Re: Aral Ultimate Ingolf Berlin 09.10.2018 10:11 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab ltpit(Peter) 08.10.2018 22:14 (2)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Ingolf Berlin 09.10.2018 09:55 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Tiemo 08.10.2018 23:35 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Carlo Venlo 08.10.2018 19:43 (1)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Ingolf Berlin 09.10.2018 10:01 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Tiemo 08.10.2018 17:42 (3)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Ingolf Berlin 09.10.2018 09:48 (0)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Carlo Venlo 08.10.2018 20:50 (1)
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP geht nicht ab Bernhard aus Weinheim 09.10.2018 09:25 (0)
