Re: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm
Geschrieben von Chris am 09. Oktober 2018 19:09:55:
Als Antwort auf: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm geschrieben von Joachim S am 09. Oktober 2018 18:59:40:
Servus beinand',
Mit einer Hand. Ja, mit einer Hand und mit Kraft, aber nicht mit Einsatz des Körpergewichts. Man hat ja auch nur eine Hand, um den Schlüssel zu halten, mit der anderen hält man den Gegenhalter fest. Wenn man den Gegenhalter irgendwo am Fahrzeug aufstützt und dann festzieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß man sich die Einstellung wieder versaut, weil die Hebellängen dann nicht gleich sind und sich die Scheibe verdreht.
