Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist fast wieder fest.
Geschrieben von Ingolf Berlin am 09. Oktober 2018 18:41:53:
Als Antwort auf: Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist LOCKER! geschrieben von Ingolf Berlin am 09. Oktober 2018 15:17:39:
ich meinte natürlich 100Nm, mit 200 ziehe ich nur die Radschrauben an.Aber nochmal, wie kriege ich die 100Nm auf die Schraube, ohne extra einen Drehmomentschlüssel für Gabeleinsätze anschaffen zu müssen? Ich habe jetzt sozusagen 'handfest/schrauberfest' angezogen und Motor läuft auch wieder. Auf den KSB ragiert er auch einwandfrei (vorher allerdings genauso). Habe ihn erst mal einige Umdrehungen laufen lassen (Elab abgezogen) und dann nochmals nachgemessen: Prüfwert 0,81mm (Motor 1S). Das sollte passen. Die Möglichkeit, mit Federwaage am Rohr nochmals nachzufassen, erscheint mir momentan die einzig brauchbare Methode.
@Micha: Hatte ich auch erst erwogen, doch wg. der Enge und Funkenflug dann wieder verworfen. Klingt jedenfalls erfolgversprechend.
Grüße an alle, Ingolf.
- Re: Schraube am Antriebsrad für ESP ist fast wieder fest. Micha aus Mainz 09.10.2018 22:48 (0)
- Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Joachim S 09.10.2018 18:59 (2)
- Re: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Ingolf Berlin 09.10.2018 20:31 (0)
- Re: Siehe oben... 50 kg auf 20 cm Chris 09.10.2018 19:09 (0)
