Re: Motorrevision nach Totalschaden.
Geschrieben von Joachim S am 11. Januar 2018 19:23:51:
Als Antwort auf: Re: Motorrevision nach Totalschaden. geschrieben von Uwe FDS am 11. Januar 2018 18:40:44:
Hi Peter,
So etwas kann durch falsches bestimmen der Dichtungstärke passieren.
Ich glaube, mit der Ursachenangabe bist du etwas voreilig. Eine dünnere Kopfdichtung erhöht das Verdichtungsverhältnis nur um ein paar Prozent. Erkläre doch bitte mal, wieso dadurch ein Ring vorzeitig verschleißen sollte?
Viele Grüße
Uwe Nabend zusammen,
wenn ich den Peter richtig verstanden habe, meint er, die Ausetzer kamen durch die zu dünne Dichtung.
Da bin ich aber auch anderer Meinung. Da war mit Sicherheit noch die Nockenwelle verstellt... Es geht zwar knapp zu zwischen Ventil und Kolben, aber etwas mehr Luft hat da schon zu sein.
Merkt man, wenn man die Ventile im Bereich um den Überschneidungs-OT herum von Hand nachdrückt. Da reden wir eher von mm als von Zehntel, wenn die Steuerzeiten passen.
Wenn ich mich recht entsinne liegen zwischen einer und drei Kerben nur 14 Hundertstel.
- Re: Ventilaufsetzer Chris 12.01.2018 00:19 (9)
- Re: Ventilaufsetzer Micha aus Mainz 12.01.2018 21:10 (8)
- Re: Ventilaufsetzer Joachim S 14.01.2018 16:47 (3)
- Dickenvergleich Kopfdichtungen Chris 16.01.2018 12:36 (0)
- Re: Ventilaufsetzer Tiemo 14.01.2018 17:10 (1)
- Re: Ventilaufsetzer Chris 16.01.2018 11:41 (0)
- Re: Ventilaufsetzer Chris 13.01.2018 00:03 (3)
- Re: Ventilaufsetzer Uwe FDS 13.01.2018 20:21 (2)
- Re: Ventilaufsetzer LockX 15.01.2018 20:51 (1)
- Re: Ventilaufsetzer Chris 16.01.2018 11:37 (0)
- Re: Motorrevision nach Totalschaden. Micha aus Mainz 11.01.2018 22:13 (7)
- Re: Motorrevision nach Totalschaden. Joachim S 11.01.2018 23:08 (6)
- Re: Motorrevision nach Totalschaden. Micha aus Mainz 11.01.2018 23:22 (5)
- Re: Motorrevision nach Totalschaden. Joachim S 11.01.2018 23:35 (4)
- Re: Motorrevision nach Totalschaden. ltpit(Peter) 12.01.2018 05:09 (3)
- Re: Verdichtung Chris 12.01.2018 13:06 (2)
- Re: Verdichtung ltpit(Peter) 13.01.2018 21:20 (1)
- Re: Verdichtung Chris 16.01.2018 12:06 (0)
