Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager
Geschrieben von Jonathan am 03. Mai 2026 21:18:29:
Hallo in die Runde,
habe auch die 1.Mai ausfahrt hinter mir, nach Trendelburg ists halt weit aus dem Südosten Österreichs, also blieb es bei einer 500km Runde.
Wie ich ja schon manchmal geschrieben habe lässt mir das Motorgeräusch von meinem DW keine Ruhe.
Die Einspritzdüsen sind neu, Einstellung der Nockenwelle kontrolliert, Förderbeginn passt, Einspritzdüsen neu.
Springt super an ohne Rauchen, braucht ein bisschen über 9 Liter, und hat auf die 500km vielleicht 0,2l Öl verbraucht.
Verbraucht kein Wasser, wird nie warm. Läuft schön rund.Aber da ist dieses Nageln oder Klappern.
Auf der Autobahn bergab im Schub und dann wenn man dann wieder leicht Gas gibt klappert es fürchterlich. Je mehr Gas man gibt umso kürzer ist diese Klapperphase.
Sobald der Motor dann innerlich wieder auf Temperatur ist hört man nir mehr leichtes Nageln.Was noch ist: Wenn der Ölstand auf MIN zu geht braucht er auch nach kurzen Standzeiten lange für den Öldruckaufbau... Ich muss mir jetzt was zum Öldruck messen besorgen...
Aber Pleuellager müssten längst hin sein, meine ich...So läuft der jetzt schon die letzten 5000km kann man sagen und das ohne Veränderung.
Wahrscheinlich komm ich ums Zerlegen nicht herum, oder?
LG
Jonathan
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager ltpit (Peter) 03.05.2026 21:32 (32)
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager ltpit (Peter) 03.05.2026 21:36 (31)
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager Jonathan 03.05.2026 23:08 (30)
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager Jonathan 03.05.2026 23:11 (29)
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager Thomas Bielefeld 04.05.2026 07:38 (28)
- Es sind die Düsen... Joachim S 04.05.2026 10:23 (17)
- Re: Es sind die Düsen... ltpit (Peter) 04.05.2026 10:44 (16)
- Re: Es sind die Düsen... Jonathan 04.05.2026 18:34 (15)
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Joachim S 04.05.2026 19:08 (14)
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Jonathan 07.05.2026 12:46 (13)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 13:28 (12)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Joachim S 13.05.2026 15:35 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 14:39 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 14:15 (9)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio ltpit (Peter) 13.05.2026 14:43 (8)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 21:23 (7)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
- Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager Jonathan 04.05.2026 09:39 (9)
- Re: Audioaufnahme Jonathan 04.05.2026 10:07 (8)
- Re: Audioaufnahme AndiHH 05.05.2026 11:23 (7)
- Re: Audioaufnahme Jonathan 08.05.2026 08:48 (6)
- Re: Audioaufnahme Jonathan 08.05.2026 08:50 (5)
- Ich bleib bei Düsen... Gruß, aber textlos Joachim S 08.05.2026 09:17 (4)
- Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode textlos Jonathan 09.05.2026 22:10 (3)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Joachim S 09.05.2026 23:30 (2)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Jonathan 10.05.2026 18:58 (1)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Joachim S 10.05.2026 21:53 (0)
