Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio
Geschrieben von Jonathan am 13. Mai 2026 13:28:50:
Als Antwort auf: Re: Es sind die Düsen... Moment! geschrieben von Jonathan am 07. Mai 2026 12:46:05:
gerade eben die Düsen abgedrückt und auf 150 bar eingestellt.
Hier die alten Werte.Zyl 1 - 150bar
2-140
3-130
4-135
5-135
6-135Hier ein Audio mit dem Motorgeräusch bei kaltem Motor - mMn viel zu hart.
Wenn ich den FB reduziere dann beginnt er zu rauchen.
(FB ist 0,9).Ich glaube ich muss den Kopf runter nehmen um die Kolben zu kontrollieren...
Aber wenn die nichts haben (eigentlich ist das Kolbenkippen bei Dieseln nicht verbreitet weil die Kolben ja viel länger sind als beim Benziner...
Spritzbild natürlich bei den Düsen ok...
LG
Jonathan
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Joachim S 13.05.2026 15:35 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 14:39 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 14:15 (9)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio ltpit (Peter) 13.05.2026 14:43 (8)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 21:23 (7)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
