Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio
Geschrieben von ltpit (Peter) am 13. Mai 2026 14:43:51:
Als Antwort auf: Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio geschrieben von Thomas Bielefeld am 13. Mai 2026 14:15:25:
gerade eben die Düsen abgedrückt und auf 150 bar eingestellt.
Hier die alten Werte.
Zyl 1 - 150bar
2-140
3-130
4-135
5-135
6-135
Hier ein Audio mit dem Motorgeräusch bei kaltem Motor - mMn viel zu hart.
Wenn ich den FB reduziere dann beginnt er zu rauchen.
(FB ist 0,9).
Ich glaube ich muss den Kopf runter nehmen um die Kolben zu kontrollieren...
Aber wenn die nichts haben (eigentlich ist das Kolbenkippen bei Dieseln nicht verbreitet weil die Kolben ja viel länger sind als beim Benziner...
Spritzbild natürlich bei den Düsen ok...
LG
Jonathan
Mahlzeit ,
Audio ist nicht da,
Aber der td möchte 155bar...
Und 0,85 Fb
Weis aber nicht ob das den kohl fett macht.Hab nur gedacht wenn du die schon abdrückst...warum nicht so wie es soll?
Lg
Thomas Hallo Thomas
Wenn diese Drücke zu einem Turbomotor passen wo der Motor gemacht wurde ist es nicht verwunderlich das der bescheiden läuft.
In so einem Motor sorgt die gute Kompression dafür das die Düsenadeln leicht angehoben werden.Resultat ist dann gestörte Selbstzündung mit ordendlich Nageln.
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 21:23 (7)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
