Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 13. Mai 2026 22:44:25:
Als Antwort auf: Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio geschrieben von Jonathan am 13. Mai 2026 21:23:34:
Hallo Thomas
Wenn diese Drücke zu einem Turbomotor passen wo der Motor gemacht wurde ist es nicht verwunderlich das der bescheiden läuft.
In so einem Motor sorgt die gute Kompression dafür das die Düsenadeln leicht angehoben werden.Resultat ist dann gestörte Selbstzündung mit ordendlich Nageln.
Hallo Peter,
Es geht aber um einen DW der bekanntlich keinen Turbo hat.
Möchtest du damit sagen das mein Motor zu viel Kompression hat?
Weil die Saugdiesel hatten ja 135bar Abspritzdruck.
Da ich jedoch die Düsen durch zusätzlich beilegen eingestellt habe konnte ich nicht den Druck verringern und habe alle auf 150bar eingestellt was mMn kein Beinbruch ist.
Man hört interessanterweise jetzt in dem Audio das jetzt alle 6 gleichmässig laufen, vorher sind zwei aus der Reihe getanzt...
Was konkret würdest du jetzt raten?
LG
Jonathan
Nabend
130bar /sauger sorry:-)
Lg
