Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio
Geschrieben von Jonathan am 13. Mai 2026 21:23:34:
Als Antwort auf: Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio geschrieben von ltpit (Peter) am 13. Mai 2026 14:43:51:
Hallo Thomas
Wenn diese Drücke zu einem Turbomotor passen wo der Motor gemacht wurde ist es nicht verwunderlich das der bescheiden läuft.
In so einem Motor sorgt die gute Kompression dafür das die Düsenadeln leicht angehoben werden.Resultat ist dann gestörte Selbstzündung mit ordendlich Nageln. Hallo Peter,
Es geht aber um einen DW der bekanntlich keinen Turbo hat.
Möchtest du damit sagen das mein Motor zu viel Kompression hat?Weil die Saugdiesel hatten ja 135bar Abspritzdruck.
Da ich jedoch die Düsen durch zusätzlich beilegen eingestellt habe konnte ich nicht den Druck verringern und habe alle auf 150bar eingestellt was mMn kein Beinbruch ist.
Man hört interessanterweise jetzt in dem Audio das jetzt alle 6 gleichmässig laufen, vorher sind zwei aus der Reihe getanzt...
Was konkret würdest du jetzt raten?
LG
Jonathan
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
