Re: Audioaufnahme
Geschrieben von Jonathan am 08. Mai 2026 08:48:46:
Als Antwort auf: Re: Audioaufnahme geschrieben von AndiHH am 05. Mai 2026 11:23:55:
https://drive.google.com/file/d/1qyRTzQyAJ-mQas1JJoY2AlE_1nJKJoV1/view?usp=drivesdk
So, hier ist eine Whatsapp Audioaufnahme.
Wenn ich mir die so anhöre könnte das wirklich nur ein oder zwei Zylinder sein, bitte aber trotzdem nochmal um Meinungen dazu.
Offensichtlich bin ich schon etwas taub...
Moin,
Ich habe mir nicht alles durchgelesen, deshalb weiß ich nicht ob Du oder jmd anderes an der Pumpe die Leitungen ab hattest. Wenn ja, denke ich wie Peter, dass an der esp zwei Leitungen vertauscht wurden. Das kann auch ohne rumbiegen sehr leicht passieren. Charakteristisch ist dabei, dass sich der Motor im Stangasrecht normal anhört, beim Gas geben aber dieses vermeintliche Nageln kommt. Eigtl hört sich das eher an wie ein Kompressionsgeräusch oder gdämpfte Fehlzündungen an als ein Nageln. Ist ja auch logisch, wenn zwei Zylinder falsch eingespritzt werden. Eigtl hört man das auch schon sehr gut, wenn man im Stand Gas gbt. Am besten aussen beim Auspuff. Beim Fahren hat man halt die ganzen Störgeräusche wie auf Deiner Aufnahme. Hast Du schon geprüft ob die Leitungen in ruchtiger Reihenfolge drauf sind? Wenn die Leitungen richtig angeschlossen sind, fällt mir noch Düsen scheiße oder Krümmerdichtung ein.
LG, Andi Also, die Leitungen sind an der ESP in der richtigen Reihenfolge angeschlossen.
Es sind auch die diversen Stabilisierungsklammern verbaut.
Den Öldruck habe ich mittlerweile gemessen, kalt sind es knapp 5 bar und bei ca 50°C Öltemperatur sind es noch immer 2 bar, damit wäre ich mal zufrieden.Gibt es noch Vorschläge?
LG
Jonathan
- Re: Audioaufnahme Jonathan 08.05.2026 08:50 (5)
- Ich bleib bei Düsen... Gruß, aber textlos Joachim S 08.05.2026 09:17 (4)
- Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode textlos Jonathan 09.05.2026 22:10 (3)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Joachim S 09.05.2026 23:30 (2)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Jonathan 10.05.2026 18:58 (1)
- Re: Seltsam aber das sich das Geräusch mit 6 neuen Düsen gar nicht verändert hat ode Joachim S 10.05.2026 21:53 (0)
