Re: Es sind die Düsen...
Geschrieben von Jonathan am 04. Mai 2026 18:34:49:
Als Antwort auf: Re: Es sind die Düsen... geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Mai 2026 10:44:16:
Hi Zusammen,
auch wenn ausgebaut und angeguckt, die zerstäuben schlecht. Ausbauen ohne auch gleich die Düseneinsätze zu erneuern, würde ich nie machen. Düsen werden vom Abdrücken nicht besser, und die Einsätze sind preiswert.
Wenn dann im Schiebebetrieb die Brennräume auskühlen, und man wieder drauf tritt, zündet der schlecht zerstäubte Sprit halt schlecht.
Die Tropfen sind zu groß, verdampfen zum Teil bevor sie verbrennen. Der Dampf brennt dann nicht richtig, er "explodiert".
Zu spät, aber schlagartig. Und das genau ist das Nageln.
Wenn der Brennraum wieder warm ist, ist der Spuk vorbei.
Hallo Jo
Das Geräusch kenne ich..... Das hat selbst Vag nicht rausbekommen.
Es endsteht weil zwei Zylinder nur etwa die falsche Einspritzeit haben.
Es ist möglich die Leitungen von Zylinder 3+4 zu vertauschen.
Dann endsteht genau dieses Geräusch und Laufverhalten.
Gruß Peter Echt jetzt? Wahnsinn.
Ich nehme an das die Leitungen an beiden Anschlüssen falsch angeschlossen sind, oder?
Ja, ich dachte auch an falsche Einspritzzeit, aber wenn man dann FB eingestellt und ESD neu hat dann denkt man es muss doch passen...Morgen probiere ich das.
Ich berichte.
LG
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Joachim S 04.05.2026 19:08 (14)
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Jonathan 07.05.2026 12:46 (13)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 13:28 (12)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Joachim S 13.05.2026 15:35 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 14:39 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 14:15 (9)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio ltpit (Peter) 13.05.2026 14:43 (8)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 21:23 (7)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
