Es sind die Düsen...
Geschrieben von Joachim S am 04. Mai 2026 10:23:56:
Als Antwort auf: Re: Kolbenkipper / Einspritzdüsen / Pleuellager geschrieben von Thomas Bielefeld am 04. Mai 2026 07:38:14:
Hi Zusammen,
auch wenn ausgebaut und angeguckt, die zerstäuben schlecht. Ausbauen ohne auch gleich die Düseneinsätze zu erneuern, würde ich nie machen. Düsen werden vom Abdrücken nicht besser, und die Einsätze sind preiswert.
Wenn dann im Schiebebetrieb die Brennräume auskühlen, und man wieder drauf tritt, zündet der schlecht zerstäubte Sprit halt schlecht.
Die Tropfen sind zu groß, verdampfen zum Teil bevor sie verbrennen. Der Dampf brennt dann nicht richtig, er "explodiert".
Zu spät, aber schlagartig. Und das genau ist das Nageln.
Wenn der Brennraum wieder warm ist, ist der Spuk vorbei.
- Re: Es sind die Düsen... ltpit (Peter) 04.05.2026 10:44 (16)
- Re: Es sind die Düsen... Jonathan 04.05.2026 18:34 (15)
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Joachim S 04.05.2026 19:08 (14)
- Re: Es sind die Düsen... Moment! Jonathan 07.05.2026 12:46 (13)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 13:28 (12)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Joachim S 13.05.2026 15:35 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 14:39 (0)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 14:15 (9)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio ltpit (Peter) 13.05.2026 14:43 (8)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Jonathan 13.05.2026 21:23 (7)
- Re: Abspritzdrücke der Düsen / neues Audio Thomas Bielefeld 13.05.2026 22:44 (6)
- Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Joachim S 13.05.2026 23:33 (5)
- Re: Das hat nichts mit ´´gemachtem Motor´´ oder Ladedruck oder Kompression zu tun... Jonathan Paul 14.05.2026 07:12 (4)
- Was für Düseneinsätze sind das denn? Joachim S 14.05.2026 10:51 (3)
- DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. textlos Joachim S 14.05.2026 11:15 (2)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Thomas Bielefeld 14.05.2026 14:41 (1)
- Re: DN 0 SD 297 um vollständig zu sein. Jonathan 14.05.2026 18:57 (0)
