Re: Batterie und Elektronik die X-te
Geschrieben von Joachim S am 08. Februar 2026 23:21:41:
Als Antwort auf: Re: Batterie und Elektronik die X-te geschrieben von Uli aus Essen am 08. Februar 2026 20:34:37:
Was ein B2B Regler ist weiß ich nicht. Aber ein Distance White sollte ein Calira Netzteil drin haben. Da ist ein Trennrelais drin. Mehr brauchst Du nicht.
Ladebooster brauchst Du nicht. LiPO4 läuft auf Kennllnie Blei. Laderegler Solar in MPPT Technik.
Die Aufbaubatterie jetzt ist was? Starterbatterie? Verbraucherbatterie?
Bin übrigens 34 Jahre mit dieser Technik gefahren, Ausnahme Laderegler Solar vor 5 Jahren auf MPPT umgebaut. Lima jedoch mit 120 A vom Audi 200.
USB Steckdosen verbrauchen immer Strom auch wenn nichts dran hängt. Evtl Kabel ziehen und die Spannungsversorgung mit Schalter versehen.
moin
Schonmal nen LiFePo Akku direkt an eine Lima angeklemmt und damit gefahren ?
Vermutlich nicht , sonst würdest du nicht schreiben das ein LiFePo Akku die gleiche Kennlinie hat wie ein Bleiakku .
Die Ladekennlinie eines LiFePo Akkus ist fast eine gerade , dass heisst , das Ding zieht von Anfang bis Ende fast den gleichen Strom , und wenn das z.b ein 200Ah LiFePo Akku ist dann zieht der fast die gesamte Zeit bis er voll geladen ist 200 Ampere , es sei denn im BMS ist der max. Ladestrom begrenzt .
Was meinst du wohl wie lange deine Lima das mitmacht ? ;-)
Gruss aus dem Essener Süden
P.S.:
Hier habe ich mal meinen selbst gebauten 360Ah LiFePo-Akku geladen , dass Ladegerät kann leider nur 100Ampere ( die flossen aber von Anfang bis Ende ) , damit hats dann auch knapp 4 Stunden gedauert bis der Akku voll war .
https://www.youtube.com/shorts/Vc51_VMzQYQ
Hi Ole,
na, die Lima gibt einfach nur ihren maximalen Strom ab, und hat keinerlei Problem damit. Versucht die Batterie mehr zu ziehen, sinkt die Spannung so weit, dass es sich auf ihre Leistungsfähigkeit einreguliert.
Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen.
Du könntest genausogut fragen, wie lange der Motor hält, wenn du pausenlos 200 fährst. Der LT fährt einfach nicht 200, da ist die Frage also sinnlos.
- Re: Batterie und Elektronik die X-te Uli aus Essen 09.02.2026 20:08 (1)
- Mein Freund, der Baum ist tot... Joachim S 09.02.2026 20:32 (0)
- LiMa Strombegrenzung Richard aus Wien 09.02.2026 17:35 (45)
- Re: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:15 (0)
- Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Richard aus Wien 09.02.2026 17:46 (43)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 18:03 (42)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:19 (33)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 20:40 (32)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:09 (31)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 21:20 (1)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:23 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 21:20 (28)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:26 (27)
- Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Joachim S 09.02.2026 21:34 (26)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Uli aus Essen 09.02.2026 21:48 (25)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Uli aus Essen 09.02.2026 21:54 (24)
- Zangenamperemeter für Gleichstrom? Joachim S 10.02.2026 11:23 (0)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 06:58 (22)
- wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Richard aus Wien 10.02.2026 10:04 (19)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Marcel(NL) 10.02.2026 21:27 (18)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Joachim S 10.02.2026 22:56 (17)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Marcel(NL) 11.02.2026 00:07 (15)
- Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 09:39 (14)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Marcel(NL) 11.02.2026 18:33 (13)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 21:26 (12)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Uli aus Essen 13.02.2026 19:55 (11)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 13.02.2026 20:22 (10)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Jonathan 14.02.2026 07:32 (9)
- Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 14.02.2026 11:26 (8)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Jonathan 14.02.2026 13:05 (7)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 11:13 (6)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 13:12 (5)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 14:05 (4)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 15:39 (3)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 21:58 (2)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Uli aus Essen 16.02.2026 17:36 (0)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 23:24 (0)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Richard aus Wien 10.02.2026 23:41 (0)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 07:06 (1)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 07:13 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:06 (6)
- LiFePO4 als Starterbatt. oder parallel zu dieser? Sebastian (Mainz) 13.02.2026 09:43 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:22 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:10 (3)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Marcel(NL) 09.02.2026 19:41 (2)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:56 (1)
- &129299; - &129299; - &129299; Marcel(NL) 09.02.2026 21:07 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Harro 09.02.2026 18:44 (0)
