Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert
Geschrieben von Marcel(NL) am 10. Februar 2026 21:27:07:
Als Antwort auf: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert geschrieben von Richard aus Wien am 10. Februar 2026 10:04:27:
Den Werten stimme ich dann soweit zu Richard....
....allerdings ist dann immer noch die Frage was U_max voin Deinem Sinus ist, da diese mit ca. 4 V abnimmt.
Der Regler kann keine extra Spannung Erzeugen, sondern nur Gleichrichten und mit Kondensatoren glaetten / einen Mittelwert Erreichen.
Es kann also sein, dass Deine Sekundaire Spannung kleiner ist als die 14V...und/oder dass Du einen Wechselstromanteil auf Deinem DC hast...
Mal genau gemessen?Gruesse,
Marcel
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Joachim S 10.02.2026 22:56 (17)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Marcel(NL) 11.02.2026 00:07 (15)
- Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 09:39 (14)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Marcel(NL) 11.02.2026 18:33 (13)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 21:26 (12)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Uli aus Essen 13.02.2026 19:55 (11)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 13.02.2026 20:22 (10)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Jonathan 14.02.2026 07:32 (9)
- Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 14.02.2026 11:26 (8)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Jonathan 14.02.2026 13:05 (7)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 11:13 (6)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 13:12 (5)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 14:05 (4)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 15:39 (3)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 21:58 (2)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Uli aus Essen 16.02.2026 17:36 (0)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 23:24 (0)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Richard aus Wien 10.02.2026 23:41 (0)
