Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert
Geschrieben von Joachim S am 10. Februar 2026 22:56:20:
Als Antwort auf: Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert geschrieben von Marcel(NL) am 10. Februar 2026 21:27:07:
Den Werten stimme ich dann soweit zu Richard....
....allerdings ist dann immer noch die Frage was U_max voin Deinem Sinus ist, da diese mit ca. 4 V abnimmt.
Der Regler kann keine extra Spannung Erzeugen, sondern nur Gleichrichten und mit Kondensatoren glaetten / einen Mittelwert Erreichen.
Es kann also sein, dass Deine Sekundaire Spannung kleiner ist als die 14V...und/oder dass Du einen Wechselstromanteil auf Deinem DC hast...
Mal genau gemessen?
Gruesse,
Marcel
Hi Marcel,
mir scheint, du hast das Prinzip der Lima und ihrer Regelung nicht richtig verstanden.
Die Erregerwicklung wird mit Gleichstrom betrieben, die der Regler ihr so zuteilt, dass an der Statorwicklung nach dem Gleichrichten die gewünschten 14 Volt entstehen. Mit fallender Kennlinie, mit wachsender Strombelastung sinkt die Spannung zunächst leicht, bei Erreichen des Maximalstroms dann stark. Mit einem "Knick nach unten".
Das musst du jetzt erstmal verinnerlichen, Dann verstehst du auch, dass der Vorwiderstand nur bewirkt, dass der Knick früher kommt. Die maximale Leistung der Lima wird also begrenzt.
@Richard, deine Maßnahme dürfte leider einen Seiteneffekt haben. Bei niedriger Drehzahl verliert deine Lima auch schon Leistung. Bei niedriger Drehzahl brauchst du ja den vollen Erregerstrom, damit sie halbwegs Strom liefern kann. Da verschenkst du dann was.
Wird aberauch kein Beinbruch sein...
