Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert
Geschrieben von Marcel(NL) am 11. Februar 2026 00:07:01:
Als Antwort auf: Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert geschrieben von Joachim S am 10. Februar 2026 22:56:20:
Na ja Jo,
Das ist ja noch mal die Frage. Was sich beim Alternator ändert ist eben das man 2x über B und Phi geht. Einmal mit DC um ein permanentes Magnetfeld zu erzeigen und 1x zurück für den Wechselstrom der dann Gleichgerichtet wird.
Was passiert denn nun bei Eurer Lösung?
Mit dem Widerstand in der Erregerspule, aber dem Regulator auf der 14V Ausgangsseite, wird der Strom raufgeschraubt, bis dass eben die doch wieder die 14V erreicht werden. Das heißt, das man obwohl man auch noch extra Leistung dissipiert in den Widerständen doch denselben Strom durch die Spulen hat, dat der Feedback am Ausgang liegt => Power ist weggeschmissen und die Spule bekommt doch denselben Strom.
Kommen Wir dann an die Grenze, wo durch den tiefen inneren Widerstand der Batterie (LiFeP) die Ausgangsspannung eben nicht mehr erreicht wird, fährt der Feedback den Erregerstrom rauf um dieses zu kompensieren, was er eben nicht kann. Ja der Strom ist begrenzt so, aber Deine Ausgangsspannung bricht Dir viel früher zusammen. Die echte Frage in diesem Falle ist, welche der Spulen (oder Beide?) denn nun wirklich das Problem haben?
Wenn es nämlich die AC Seite ist, wäre eine Strombegrenzung da, wie z.B. meine Victron Lösungen, die viel saubere Methode.
Gruesse,
Marcel
