Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert
Geschrieben von Richard aus Wien am 10. Februar 2026 23:41:50:
Als Antwort auf: Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert geschrieben von Joachim S am 10. Februar 2026 22:56:20:
hallo Jo (Jo, danke fürs Erklären!) und Marcel,
Im zum Thema Elektrik stets erfreulichen T4-Wiki findet sich übrigens eine schöne Beschreibung vom Lima - Funktionsprinzip: Link wurde auf Wunsch des Erstellers gelöscht
@Richard, deine Maßnahme dürfte leider einen Seiteneffekt haben. Bei niedriger Drehzahl verliert deine Lima auch schon Leistung. Bei niedriger Drehzahl brauchst du ja den vollen Erregerstrom, damit sie halbwegs Strom liefern kann. Da verschenkst du dann was.
Wird aberauch kein Beinbruch sein...
Ja, leider ... Allerdings ist bei niedriger Drehzahl auch die Kühlung schlechter. Beim Ausmass der Stromabsenkung (also Grösse der zusätzlichen Widerstände) liesse ich aber noch mit mir feilschen ;)
beste Grüsse
Richard
ps: Bin schon gespannt auf das Ergebnis von Deinem Stress-Test! Richtig worst-case mässig wäre es dann mit dicken Kabeln und einer heissen Umgebung!
