LiMa Strombegrenzung
Geschrieben von Richard aus Wien am 09. Februar 2026 17:35:55:
Als Antwort auf: Re: Batterie und Elektronik die X-te geschrieben von Joachim S am 08. Februar 2026 23:21:41:
Hallo Jo, Uli und Alle,
Ich finde fürs Laden der Lithium – Aufbaubatterie auch den Ansatz ohne b2b-Lader gut.
Die offensichtliche Gefahr ist aber, dass die LiMa überhitzt und kaputtgeht, weil sie nicht darauf ausgelegt ist, ihren Spitzenstrom dauerhaft abzugeben. Das passiert natürlich dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann, z.B. beim Losfahren am Urlaubsort (heisses Wetter, leere Batterie und Arbeitsbeginn am Montag).
Bei unserem LT habe ich deshalb die 65A Lima etwas modifiziert:
Zusätzliche Längswiderstände von 0,47+0,39 Ohm zwischen Regler und Kohlen verringert den Maximalstrom durch den Anker und damit auch die Stromabgabe des Generators. Angepeilt habe ich eine Reduktion auf 50A. Das sollte normalerweise reichen, speziell nach Umbau auf LED Scheinwerfer.
Die Kupferverluste, durch die sich die Lichtmaschine erwärmt, gehen mit dem Quadrat vom Strom, also die sollten sogar um > 40% sinken. Damit sollte die LiMa auch bei ungünstigen Bedingungen durchhalten.Praktisch habe ich dazu die Verbindung zwischen dem Regler-IC und einem Kohlenträger unterbrochen und über die beiden Widerstände (in Serie) geschleift. Die Widerstände sind hinten aussen am Gehäuse der LimA befestigt. Am besten eignen sich Dickschichtwiderstände im TO 220 – Gehäuse, die lassen sich anschrauben.
So kann dann auch das alte Trennrelais länger überleben, und ich kann es mit 50A absichern.Als Regler habe ich einen mit 14,1V verbaut, das ist im „stressfreien“ Bereich für LiFePo4. Balancieren (mit höherer Spannung) tut man eh besser kontrolliert mit Land- oder Solarstrom.
Allerdings: Der Ladestrom kann dann bei einer kleineren Batterie oder stärkerer LiMa schon recht gross werden. Z.B. 100Ah, 50A -> 0,5C. Die Battterien haben meist ein BMS, das Laden bei tiefen Temperaturen verhindert, oder sogar eine Heizung. Für hohe Ladeströme baue ich daher zusätzlich einen Thermostaten ein, der die Temperatur der Batterie überwacht und das Trennrelais erst bei sowas 15°C einschalten lässt.Praktische Erfahrung habe ich mit diesem Umbau übrigens noch keine ;) , ein ähnlicher LiMa Umbau hat sich aber schon im T3 bewährt und hindert dort das mickrige Riemenrad der LiMa am Durchrutschen.
beste Grüsse
Richard
- Re: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:15 (0)
- Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Richard aus Wien 09.02.2026 17:46 (43)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 18:03 (42)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:19 (33)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 20:40 (32)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:09 (31)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 21:20 (1)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:23 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Joachim S 09.02.2026 21:20 (28)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 21:26 (27)
- Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Joachim S 09.02.2026 21:34 (26)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Uli aus Essen 09.02.2026 21:48 (25)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Uli aus Essen 09.02.2026 21:54 (24)
- Zangenamperemeter für Gleichstrom? Joachim S 10.02.2026 11:23 (0)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 06:58 (22)
- wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Richard aus Wien 10.02.2026 10:04 (19)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Marcel(NL) 10.02.2026 21:27 (18)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Joachim S 10.02.2026 22:56 (17)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Marcel(NL) 11.02.2026 00:07 (15)
- Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 09:39 (14)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Marcel(NL) 11.02.2026 18:33 (13)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 11.02.2026 21:26 (12)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Uli aus Essen 13.02.2026 19:55 (11)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Joachim S 13.02.2026 20:22 (10)
- Re: Wo die Wärme entsteht... Jonathan 14.02.2026 07:32 (9)
- Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 14.02.2026 11:26 (8)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Jonathan 14.02.2026 13:05 (7)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 11:13 (6)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 13:12 (5)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 14:05 (4)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 15:39 (3)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Marcel(NL) 15.02.2026 21:58 (2)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Uli aus Essen 16.02.2026 17:36 (0)
- Re: Das Trennrelais in der Calira... Joachim S 15.02.2026 23:24 (0)
- Re: wie das mit der LiMa-Strombegrenzung funktioniert Richard aus Wien 10.02.2026 23:41 (0)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 07:06 (1)
- Re: Deal, nächstes WE scheidet aus. Das danach vermutlich auch noch... Marcel(NL) 10.02.2026 07:13 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:06 (6)
- LiFePO4 als Starterbatt. oder parallel zu dieser? Sebastian (Mainz) 13.02.2026 09:43 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Uli aus Essen 09.02.2026 20:22 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:10 (3)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Marcel(NL) 09.02.2026 19:41 (2)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung ltpit (Peter) 09.02.2026 19:56 (1)
- &129299; - &129299; - &129299; Marcel(NL) 09.02.2026 21:07 (0)
- Re: Nachtrag: LiMa Strombegrenzung Harro 09.02.2026 18:44 (0)
