Re: off topic T3 TD
Geschrieben von thomas shg am 03. Januar 2021 16:42:55:
Als Antwort auf: Re: off topic T3 TD geschrieben von Chris am 03. Januar 2021 16:21:16:
Servus Thomas,
der kleine raucht beim Anlassen weiß und springt unwillig an, beim 3mal läuft er dann und hat ordentlich Leistung und keinen Rauch mehr !
Ich hab da ja einen Verdacht, da ALLES neu ist :ESD, Glühkerzen, Lufi, Diefi etc ....
Ventile zu eng ?
daß die Teile neu sind, heißt ja nicht, daß alles sauber funktioniert und die Teile wie z.B. ESD und Glühanlage in Ordnung sind. Und richtig eingestellt muss er halt auch sein. Förderbeginn und Steuerzeiten korrekt?
Ventilspiel ist ja schnell kontrolliert. Sollte gleich sein wie beim LT.
Moin, so wie der T3 danach abgeht wollt ich grad aussteigen ausm LT, weil ich dacht ich stehe !
Vermutete nur, wenn der Anlasser recht Langsam dreht, entfleucht die Kompression durch die zu engen Ventile , was bei höheren Drehzahlen an der Trägheit des Luftdieselgemischs scheitert... ( hatte keine Zeit V-Spiel zu prüfen)Gruß th
- Re: off topic T3 TD Chris 03.01.2021 17:09 (19)
- Re: off topic T3 TD thomas shg 03.01.2021 22:28 (18)
- Luft oder Glühanlage... Joachim S 04.01.2021 11:53 (17)
- Re: Luft oder Glühanlage... thomas shg 04.01.2021 17:33 (16)
- Spannung an den GK messen! Joachim S 04.01.2021 17:47 (15)
- Re: Spannung an den GK messen! Tiemo 05.01.2021 00:10 (13)
- Ja, auch das gibts... Joachim S 05.01.2021 00:17 (12)
- Re: Ja, auch das gibts... Tiemo 05.01.2021 02:59 (11)
- Lidl-Multimeter Joachim S 05.01.2021 13:31 (1)
- Re: Lidl-Multimeter Tiemo 05.01.2021 17:10 (0)
- Re: Ja, auch das gibts... Jonathan PAUL 05.01.2021 07:14 (8)
- Re: Ja, auch das gibts... Tiemo 05.01.2021 17:07 (7)
- Re: Ja, auch das gibts... Chris 05.01.2021 18:25 (6)
- Re: Ja, auch das gibts... Tiemo 05.01.2021 23:55 (5)
- Re: Ja, auch das gibts... Chris 06.01.2021 00:48 (4)
- Re: Ja, auch das gibts... Tiemo 06.01.2021 02:06 (3)
- Re: Ja, auch das gibts... Chris 06.01.2021 11:41 (2)
- Re: Ja, auch das gibts... Tiemo 06.01.2021 15:38 (1)
- Re: Ja, auch das gibts... Chris 06.01.2021 23:31 (0)
- Re: Spannung an den GK messen! KatS-Rinkki 04.01.2021 23:02 (0)
