Re: Ja, auch das gibts...
Geschrieben von Tiemo am 06. Januar 2021 15:38:50:
Als Antwort auf: Re: Ja, auch das gibts... geschrieben von Chris am 06. Januar 2021 11:41:01:
Hallo Chris!
ja, umstecken muss man da immer. Wer noch mit Analogen Messgeräten aufgewachsen ist, die auch für Spannungen etc. keine automatische Messbereichsumschaltung hatten, ist es gewohnt, vor dem Messen über Steckplatz und Messbereichsauswahl nachzudenken. Moderne Digitalinstrumente lassen die Menschen aber faul und schlampig werden (wie moderne Autos halt auch). Im besten Fall kann man das Autoranging ja abschalten bei modernen Instrumenten. Wenn ich zB. eine Glühanlage prüfe, mache ich das auch, denn es geht da ja um den Anfangsstrom. Bis das Instrument sich da durch sämtliche Bereiche geschaltet hat und einem auf dem Display was vorgeflimmert hat, hat der Wert mit dem Anfangswert kaum noch was zu tun.
Ein Sicherungsautomat ist natürlich auch ne gute Lösung. Ich verstehe ohnehin nicht, warum die Sicherungen in den Messinstrumenten so schlecht zugänglich verbaut sind. Es gibt ja auch Sicherungshalter, wo man die Sicherung bequem von außen tauschen kann. Aber ist halt alles hauptsächlich billig gemacht. Es gehört zum Sicherheitskonzept. Der Halter muss ja, je nach Kategorie des Instruments, für über 1000V im Betrieb berührungssicher sein. Das erreicht man am einfachsten, wenn man ihn irgendwo ganz innen einbaut. Und dann ist es meistens noch so gelöst, dass man zwangsläufig die Messleitungen abnehmen muss, um an die Sicherung zu gelangen. Das stellt sicher, dass das Gerät nicht noch mit den Messleitungen an hohen Spannungen hängt, während der Benutzer an der Sicherung rumfummelt.
Das sehe ich nicht so. Auch ein Laie hört, ob sein Heizungsgebläse sauber läuft oder ob es feststeckt oder aufgrund defekter Lager schleift / klemmt / langsamer läuft. Da braucht man keinen Vergleich, jeder Autofahrer weiß, wie ein Gebläse klingen sollte und wie es nicht klingen sollte. Gleiches gilt für den Anlasser. So viele Zwischenzustände zwischen "läuft sauber" und "defekt" gibt es bei diesen Komponenten nicht. Ich kann mir da keine Situation vorstellen, wo mir eine Strommessung an diesen Teilen weiterhelfen würde oder verhindern, daß ich so ein Teil ggf. umsonst ausbaue. Naja, wenn jemand kommt, dass sein Gebläse in Stufe 1 nicht läuft, dann kann ich sofort ohne Abstecken feststellen, ob Strom fließt (Motor schwergängig, es ist noch was zu retten) oder nicht (Schalter defekt / Sicherung o.ä.). Ich hatte schon den Fall, dass der Motor nur noch auf Stufe 3 lief (widerwillig, aber das war nicht gehört worden) UND die Widerstände noch nicht durchgebrannt waren.
Natürlich kommt man mit Logik meist schon ohne irgendwelche Messungen ziemlich weit, wenn man sich klarmacht, wie so ein Auto "tickt".
GRuß,
- Re: Ja, auch das gibts... Chris 06.01.2021 23:31 (0)
