Luft oder Glühanlage...
Geschrieben von Joachim S am 04. Januar 2021 11:53:19:
Als Antwort auf: Re: off topic T3 TD geschrieben von thomas shg am 03. Januar 2021 22:28:53:
Moin Zusammen,
mehr kann es ja praktisch nicht sein. Ventilspiel zu knapp wäre theoretisch auch noch möglich. Aber dann müsste er auch spürbar schlechter laufen.
Ich würde beim Glühen die Spannung an den Kerzen messen. Da sollten so knap 11 Volt zusammen kommen, sonst ist da was faul.
Und dann beim Anlassen beobachten, ob Luft aus der ESP in die Rücklaufleitung gespült kommt.
Also alles das Gleiche wie beim LT, im Prinzip. Nur dass es keinen Wasserabscheider gibt, so gesehen, eine Fehlerquelle weniger.
